Dzisiaj jest 14 sty 2026, 18:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 27 cze 2010, 13:51
Witam :) , od wczoraj zaczeło mi cos bić w śilniku , dźwięk jest takia jagby ktoś tam młotkiem stukał . . . dodam ze wczesniej były tylko drobne szmery , to mogą być łożyska na wale ?? dodam , ze mam cylek 70cc Power Forca, wydech Gianneli , i gaźnik 17,5 .
Post: 27 cze 2010, 14:12
może jak byś nagrała filmik to by było łatwiej
stuki są cały czas czy tylko na wysokich obrotach?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 27 cze 2010, 20:24
jesli coś stuka . To zostaw motor nawet go nie pal. Rozłuż na czesci pierwsze . i zrób przegląd!!!!!!
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 28 cze 2010, 14:32
a weź osłonkę tam gdzie łańcuch jest zdejmij i zobacz czy magneto się blokuje zreszta i tak musisz zrobić to co mówi kolega teac27
Post: 29 cze 2010, 13:04
zauważyłem, ze jest cos takiego jagby ' blokowało' silnik , nie pracuje płynnie jak kazde 2t tylko tak szarpie . Na luzie dobrze się wkręca na obroty , a podczas jazdy trudno mu ok 10k obr. wykręcić ....
stuki są na wolnych obr. a na biegach robi się dosyć spory szum , w połączeniu z dosyć głośnym wydechem trudno wyczuć .
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 13:05 przez tomRYZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 14:42
chłopie nie jeździj tym i nie kręć tego tak wysoko jak ci coś tam stuka. musisz rozebrać silnik i tyle. na odległość raczej nikt ci nie pomoże. a jak nie szkoda ci z tym stukiem jezdzic to nagraj i pokaż na filmik może coś przybliży
Post: 29 cze 2010, 14:53
nie jeżdżę :) tak mi się tylko to przypomniało :) .
a skoro juz mnie czeka rozpoławianie silnika to mam pytanie , czy da sie założyć 'kopnika' do mojej MH , orginalnie ona jest odpalana na rozrusznik elektryczny , co trzeba by dokupić ?? prawy dekiel tez nowy, czy mozna ten wykożystać ?? bo teoretycznie on ma miejsce na wałek od kopniaka .
Post: 29 cze 2010, 20:19
Dekiel z wałkiem i sprężyną wystarczy. Musisz zlokalizować skąd dokładnie dobiegają te odgłosy bo może to być mp: tuczący się łańcuch czy coś takiego a ty będziesz rozbierał cały silnik. Przepatrz dokładnie całość.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2010, 22:19
Jak coś stuka to prawdopodobnie wał... jak trze to może byc przytarty cylek.. dokładnie zlokalizuj ten stuk.. mogły jakieś łożyska Ci się posypać..
Post: 29 cze 2010, 22:21
Mógł się kosz sprzęgła odkręcić i się tłucze.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2010, 22:46
łańcuch na 101 % nie bo na postoju to samo . a sprzegło to jest całkiem mozliwe, bo ostatnio mi się ciut ślizgało przy więkrzym obciążeniu ( jazda w 2 osoby , więkrze górki etc etc ) . ale mi się wydaje , ze to tu coś bardziej z przodu i od strony magneta. moze to być jakieś łożysko w skrzyni biegów ?? czy wogle tam są jakies łożyska ?
Post: 29 cze 2010, 23:35
łozyska na wale ci sie posypały i nieodpalaj i niejezdzij, mozliwe łozysko igiełkowe, musisz rozebrac i zobaczyc innej opcji niema. Mozliwe też ze kosz sprzeglowy sie poluzował i tak stuka, wiele jest mozliwosci... A co do tego na kopnik, wywiercasz dziure w deklu, dokupujesz wałek i kopnik(na mielochu mozna kupic)
Post: 30 cze 2010, 9:05
prawdopodobnie oddam go do mechanika, bo rozpoławianie silnika raczej przekracza moje kwalifikacje :) . a co do kopniaka, to napewno wystarczy wywiercic tam dziure ?? chyba trzeba tam jakis simering dać czy cos ?
Post: 30 cze 2010, 9:55
Trzeba dać simering kup na allegro cały dekiel.
Pozdrawiam
Post: 30 cze 2010, 17:42
dzis odpaliłem motor na minutke zeby posłuchać co i jak , i jednak cos od strony sprzęgła chałasuje . Jutro wezme się z rana do roboty i opowiem co i jak :)
dzięki raz jeszcze za porady :)
Post: 01 lip 2010, 13:30
dziś zdiołem prawy dekiel od sprzęgła , łożyska na wale mają b.duży luz :( .
i teraz moje pytanie brzmi , mógł się popsuc/ skrzywić wał ??
gdzie dostane takie łożyska ?? i jakiej firmy wybrać ??
I czy wymieniać na wale czy odrazu w całym silniku ???
Post: 01 lip 2010, 13:47
Żeby wymienić łożyska musisz rozpołowić silnik, łożyska najlepiej firmy skf, dostaniesz je na mielochu http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... bb00fd41ac , a jak chcesz taniej najlepiej kup w jakimś sklepie z łożyskami i będą kosztować około 40 zł za komplet :)
Post: 01 lip 2010, 21:20
Za pół tej ceny kupisz SKF-y w sklepie.
Pozdrawiam
Post: 01 lip 2010, 22:03
ok, jutro przejde się do sklepu :) .
Dzięki wielkie wszystkim za porady : *****
łożyska i tak zmieni mechanik bo nie mam odpowiednich kwalifikacji :)
Temat do zamknięcia .
