Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:14
 Tytuł: Keeway F-act
Post: 29 cze 2010, 20:53
witam, zauważyłem ostatnio w mojej machinie żarówki przygasają a jak dodam gazu to jest ok, akumulator jest nowy a żarówki sie świecą tak jakby tego aku nie było, czyli co może być tego przyczyną? bezpiecznik padł?
to była pierwsza sprawa teraz druga ;P
zatankowałem do pełna go ostatnio i od tamtego czasu przejechałem sie tylko pare razy do sklepu(jakieś 5-6 razy 200-250 metrów) i wskaźnik paliwa zaczął drastycznie spadać i dzisiaj jest już prawie na samym dole(wskazówka ma jescze jakiś 1cm zeby całkiem opaśc) ale jak wsadze palec do baku przez korek to no to siegam do benzyny, da sie jakoś ten wskaźnik wyregulować? bo wcześniej to jakiś tydzien jeździłem na rezerwie zanim mi zaczął przygasać...
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 29 cze 2010, 20:58
Druga sprawa : Pewnie pływak w baku się zawiesił:)
A co do żarówek to tak ma być:)
Prąd do żarówek nie idzie z akumulatora tylko z cewki :)
Tak mały silnik na małych obrotach ma małe ładowanie dlatego światła wtedy przygasają.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 20:59 przez robol2010, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2010, 20:59
1 sprawa tez tak mam a zobacz czy na postojowych swieci mocniej niz na norlanych bez dodawania gazu ??
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 29 cze 2010, 21:02
no ale jak pływak dam śrubokretem do góry to i wskazówka idzie do góry, wygląda to mniejwiecej tak że wskaźnik działa działa do póływy tzn że jak jest juz polowa benzyny w baku to wskaźnik pokazuje juz 0 a teraz jest ok 3/4 baku i niedługo znowu opadnie, da sie go jakoś wyregulować?;/
postojówki mam ledowe i nie widze zabardzo różnicy...
no tak, tak bez dodawania gazu zegary mocniej świecą :wink:
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:03 przez krt27, łącznie zmieniany 2 razy
Jonasz1994 Na pewno tak:)
Pewnie na postojowych ( bez dodawania gazu) podświetlenie zegarów też świeci mocniej.
Tak ma być!
krt27 A może pływak jest nieszczelny?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:02 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:04
hmm, możliwe spróbuje jutro rozebrać go, tylko jak juz wcześniej próbowałem to nie mogłem odkrecic tych dwóch śrubek które zarazem tzrymają plastiki tylne, śrubki są na krzyżaka, macie jakiś sposób na nie, bo nie chce ich zjechać...
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:05 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:06
Spryskaj śrubki jakimś preparatem typu: WD-40 , CX 80 ;) Poczekaj i na pewno uda się.
Możesz poprosić kolega/ojca/ kogoś kto ma więcej siły.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:06 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:08
spróbuje bo napewno w niecałe 5 dni cała benzyna by sie w baku nie skończyła, a nigdzie daleko nie jeżdze bo blachy nie mam i OC, a jak patrzyłem tam od dołu i przy gaźniku wszedzie cały bak z każdej strony to sucho wszędzie...
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:09 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:56
a sprawdzales filt paliwa ??
Post: 29 cze 2010, 22:04
tak, filterek był nowy założony i opaski skręcane takie mini i wszystko cacy
Post: 29 cze 2010, 22:07
a sprawdzaleś czy przypadkiem nie masz wyregulowanego gaznika moze dlaetgo ci tyle bezyny bierze
Post: 29 cze 2010, 22:15
dobrze regulowany, świeczka kawa z mlekiem jak zimny to troche kopci na biało ale później już lux
