Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 29 cze 2010, 21:24
BUDZIK mam pytanie: Jak docierasz tego streetrac'a. W jaki sposób?
Post: 29 cze 2010, 21:34
Poprosty pierwsze odpalenie 10min na stopkach puzniej przerwa do pierwszych 50km nie przekraczam 30km/h (przed kazda jazdoą rozgzewany na stopkach) od50-100km nie przekraczam 35 a puzniej od 100km do 300 45km/h po 300 do konca juz je przekraczac 50km/h nie przegzewac pod góre i taki jest moj sposób i pracowac manetkom nie trzymac stałych obrotow JA BĘDE DOCIERAŁ PRZEZ 700KM.
ZNALAZŁEM COS TAKIEGO
Cylindry żeliwne należy docierać dłużej niż nikasilowe. Zaczynać najlepiej od pracy n wolnych obrotach. Ważne jest aby przed jazdą podczas docierania silnik był rozgrzany do odpowiedniej temperatury. Przez pierwsze 50 km zalecane jest aby nie jeździć z prędkością większą niż 30 km/h następne 100 km można jeździć już z prędkością 40 km/h. Po 150 kilometrach zrobionych skuterem można co 100 km zwiększać prędkość maksymalną o 5 km/h. Ważne jest aby jeżdżąc pracować manetką tak, aby nie przetrzymywać silnika długo na stałych obrotach.
PRAWIDŁOWE DOCIERANIE CYLINDRA ZELIWNEGO
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:36 przez BUDZIK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2010, 21:38
ja tak to czytam i chyba źle zrobiłem :/ ale to tylko seria :mrgreen:
Post: 30 cze 2010, 13:48
czy dysza 80 bedzie dobra do tego cylindra?
Post: 30 cze 2010, 14:22
Tak dysza 80 powina w zupełnosci wystarczyc.
Post: 30 cze 2010, 18:35
pękła mi uszczelka z komory pływakowej i nigdzie nie umie znaleźć...postanowiłem że kupie nowy gaźnik: jaki rozmiar? marka? ssanie ręczne czy automatyczne? Proszę o porade?
Post: 30 cze 2010, 20:09
A nie możesz dociąc uszczelki???
Post: 30 cze 2010, 20:33
Moge ale postanowiłem założyć gaźnik dell orto 17,5mm...polepsze tym chłodzenie...a kase i tak musze na coś wydać
Post: 01 lip 2010, 21:07
czy wydech stage6 pro replica wystarczy do tego cylindra?
Post: 02 lip 2010, 7:11
Tak ja przy swojim s6 streetrace mam s6 pro replice i zajebiscie ze soba pracuje.
Post: 02 lip 2010, 8:07
a czy Ty BUDZIK wymieniałeś wał lub łożyska?
Post: 02 lip 2010, 8:52
Nie nic nie wymieniałem ile pojezdze to pojezdze jak sie zjebie to naprawie ale wał zero luzu ludzie pisza ze 3000km i nic zero luzu.
Post: 08 sie 2010, 8:50
Mam okazje kupic tanio wydech Yasuni Z...Czy wymienić stage6 pro replica na yaśka...? Proszę o wasze opinie
Post: 08 sie 2010, 13:03
Warto
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 08 sie 2010, 14:14
w jakich granicach mogą być osiągi...na samym cylku mam 70 km/h...ile moze byc z yaskiem?
