Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:28
Post: 04 cze 2010, 16:22
Na jakich sprezynach i rolkach najlepiej wyregulowac Leovince zx zeby nie mial zadnych mułów w przyspieszeniu ? ;] W skuterze Kingway Yarox 2t ( silnik cpi/keeway) [seryjne rolki 5.8]
Dziękuję z góry
Post: 04 cze 2010, 16:44
Rolki w przedziale 4.5 - 5gr.
Sprężyna centralna Malossi żółta, lub Hebo niebieska
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie.
I będzie ok.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 12 cze 2010, 22:17
A same rolki 4,5 cos poprawia ?
Post: 13 cze 2010, 13:54
nie powinno byc mula na starcie
Post: 13 cze 2010, 20:36
Muła może nie będzie na starcie, ale jak się nagrzeje pewnie się pojawi (takie przypadłości mają silniki keeway-a i podobne) Ja gdy u siebie włożyłem rolki 3,5gr było ok ale tylko na początku, jak się nagrzał była lipa. Wymieniłem centralną i sprężynki jak wymieniłem wyżej i jest wyśmienicie. Pzdr
Wpadnij do mnie:
Post: 14 cze 2010, 7:38
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Rolki (jakieś markowe) 4.5g lub 5g
Centralna HEBO +50%
Sprężynki sprzęgła HEBO NIEBIESKIE
i będzie git :mrgreen:
Post: 15 cze 2010, 21:02
Kod:
http://www.allegro.pl/item1059002147_sprezyny_dociskowe_hebo_minarelli_aerox_neos.html
Kod:
http://www.allegro.pl/item1056335595_sprezynki_sprzegla_hebo_sport_expert_racing.html
Bedą pasowac czy nie ? ;)
Post: 17 cze 2010, 14:27
tak będą :mrgreen:
Post: 29 cze 2010, 23:09
ja mam centralke białą i jest spoko do tego wydechu :D
Post: 17 lip 2010, 20:31
Sory za odkop . W nastepnym tygodniu zamawiam:
Rolki 4,7 polini
Sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie
I teraz dylemat wziąść Sprężyne centralna HEBO +50( czarna ) czy HEBO + 60( niebieska ) . Która będzie lepsza ? ;) I może jeszcze lzejsze lub ciezkie rolki , co myślicie ? Czy są dobre ? ;)
Post: 17 lip 2010, 21:09
weź tą niebieską+60% jest minimalnie twardsza....
Post: 19 lip 2010, 23:14
Zamówiłem
Centralkę niebieska hebo
sprężynki niebieskie hebo
rolki polini 4,7
Dojda w tym tygodniu , jak przyjdą zdam relacje co i jak
Post: 19 lip 2010, 23:23
Niebieska hebo odpowiada seryjnej centralce, tyle że jest lepszej jakości i po rozgrzaniu nie traci swoich właściwości.
[center]Obrazek[/center]
Post: 04 sie 2010, 8:29
Kamil15929 pisze:
Zamówiłem
rolki polini 4,7
I jak efekty?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 04 sie 2010, 9:09
Last Chance
Stasiu2, czyli hebo 50% jest mieksza od seryjnej ?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 04 sie 2010, 9:12
Na pewno Hebo +50 nie jest miększa od seryjnej.
Post: 04 sie 2010, 9:18
Last Chance
tez tak mysle
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 04 sie 2010, 9:32
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43006 przejrzyj ten wątek a w szczególności wypowiedź kolegi mka2004
Post: 04 sie 2010, 9:49
Last Chance
gmitrajt01, dzieki
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 04 sie 2010, 9:57
Założyłem wszystko . Skuter rusza z o wiele wyższych obrotów . Ma nieziemskie przyspieszenie. Vmax na prostej coś około 85 a z górki około 90
Do 60kmh ide równo z Peugotem Elyseo z 70cc Power Force , multivarem i hebo performer ;)
