Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 30 cze 2010, 11:02
Mam jedną z gaźnika ale nie pisze na niej jaka to ;x Nie da sie tego jakos określic? ;D
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 30 cze 2010, 11:03
raczej nie a jest to seryjna z silnika keeway?
Post: 30 cze 2010, 11:08
Nie, bo to gaźnk 21 tec'a na 5mm a w keewayu jest na 6mm ;]
^DawiD^ pisze:
Post: 30 cze 2010, 11:10
aha zobacz na oko pod słonce czy ta druga jest mniejsza jeśli tak to włóż i spróbuj
Post: 30 cze 2010, 11:39
Jest więszka od tej 90 ;x Juz mam dosc tego trupa ;x
^DawiD^ pisze:
Post: 30 cze 2010, 11:49
to musisz kupić inna dysz ale spróbuj mu ściągnąć filtr i odkręcić mu full powietrza i czy dalej będzie się zalewać
Post: 30 cze 2010, 11:53
jak odkreci full powietrze to wtedyy nie bedzie chcial zapalic. a jak sciagnie jezszce filtr dostanie lewe powietrze i juz w ogole :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 30 cze 2010, 11:57
odpali bez filtra bez problemu ;)
Post: 30 cze 2010, 13:04
Dobra odpaliłem, tylko teraz jak dodam gazu to go zamula i gaśnie.
^DawiD^ pisze:
Post: 30 cze 2010, 13:15
wykręć świecę i zobacz jaki kolor jasna czy czarna jak czarna to za dużo paliwa jak jasna to za mało
co zrobiłeś ze odpalił
Post: 30 cze 2010, 13:19
Wkręciłem seryjną dysze dałem manetke do spodu i ku mojemu zaskoczeniu odpalił o.O Ok ide pooglądac swiece
^DawiD^ pisze:
Post: 01 lip 2010, 10:51
Sory za PPP.UP: Zamówiłem zestaw dysz od [70-92] Czekam na przesyłke ;]
^DawiD^ pisze:
Post: 05 lip 2010, 14:25
Dobra gaźnik w miare ogarnięty.Teraz nastepny problem : Złozyłem wszystko tyle ze jest straaaasznie słaby ledwo co jedzie i to nie zawsze, bo czasem daje gazu to go zamula i stoi w miejscu jakby brakowało mu mocy co moze byc? ;/
^DawiD^ pisze:
Post: 05 lip 2010, 17:39
Ja miałem taką sytuacje jak mi zalewało
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 05 lip 2010, 18:14
Ale on nie gaśnie tylko chodzi na obrotach ale ruszyc nie chce ;x
^DawiD^ pisze:
Post: 05 lip 2010, 18:27
Imaginations, Mam taki sam problem i jeszcze od czasu do czasu mi strzela z wydechu. :/ Gościu co zna się na tym polecił mi większą dysze i regulacje skutera. Zobaczymy co będzie.
Post: 05 lip 2010, 19:00
No mi tak robił jak zalewało mi go : ) i tez mi nie gasł ale nie mogł ruszyć tzn ruszał bez obciążenia ale z obciążeniem to nic kompletnie
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 19:02 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 20:33
ale to ma zly squish bo ustawilem 0.6 albo 0.7 a w ksiazce doczytalem 0,9 wiec musi ustawic .
Post: 08 lip 2010, 10:44
Dobra spróbuje to ustawic.Musze miec mikrometr czy moze byc suwmiarka z częsciami dziesiętnymi milimetra? Jezeli juz to zmierze to potem gdzie musze dac jakies podkładki zeby podwyższyc squish?
^DawiD^ pisze:
Post: 08 lip 2010, 13:35
Pojazd: CBR 600 F3
to tak
naklejasz cynowy drucik na tłok od góry
potem zakładasz głowicę i obracasz wałem żeby się drucik zgniótł
jak się zgniecie to mierzysz jego grubość po zgnieceniu
dajmy na to że wyjdzie 0.7 tak jak szwedo powiedział
czyli żeby było 0.9 to dajesz 2 uszczelki pod głowicę jeszcze o grubości każda 0.1 mm
i wtedy znowu zakładasz drucik dokręcasz głowicę i ruszasz wałem
wyjmujesz i jak zgnieciony drucik będzie miał 0.9 to jest ok
potem kupujesz tyle uszczelek ile musiałeś włożyć pod głowicę żeby było 0.9 (co by przedmuchów nie było) i składasz wszystko oczywiście bez drucika
