Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:35
Post: 30 cze 2010, 8:20
Witam
W moim keeway/u mam założone rolki 4.5g, centralke hebo +50%, sprezynki hebo niebieskie. Po założeniu tych części nie odczułem dużej różnicy w przyspiezeniu. Od 0-50km/h przyspiesza w 11-12 sekund. Sam nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki :)
Post: 30 cze 2010, 8:56
wyreguluj gaźnik..:D ALe po takich modyfikacjach nie oddczujesz zbyt dużej różnicy.;/
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 30 cze 2010, 9:04
mój bez tego przyśpiesza w 13 sek :D full seria :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 30 cze 2010, 9:11
Mój po samym założeniu rolek 4,4g też przyspieszał w okolicach 11-12 sekund więc raczej więcej nie wyciśniesz z niego
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 30 cze 2010, 12:06
Zapomniałem dodać że na prostej v max 53-55km/h a jest cały odblokowany.
Post: 30 cze 2010, 12:28
e to moze cylka przytarles albo zle dotarty?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2010, 12:44
Pojazd: 636 `02,
nei przytarty tylko keewaye maja lipne paski napedowe. wymien go wiecej pojedzie i lepiej sie bedzie zbieral bo sie nei bedzie slizgał jak co to gg; 4817778
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 30 cze 2010, 12:47
Pasek nie ma nic z tym wspólnego. Ja na seryjnym po odblokowaniu jechałem 63
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 30 cze 2010, 17:59
Z tym przytarciem to nawet prawdopodobne, bo skuter jest po stłuczce i leżał jakiś czas na boku i chodził, może oleju nie dostawał, ja też sie wywróciłem kilka razy i chodził zawsze 10-15 sek na boku zanim sie podnioslem. :) A co do tego paska to docierać go jakoś? Bo jedni piszą że nie a zaś inni że 100km przejechać spokojnie.
PS: Jakie powinno być ciśnienie w cylindrze bo mogę przekręcić wałem łapiąc za same frezy bez wariatora bez wysiłku.
Post: 30 cze 2010, 22:42
szymon113 pisze:
Kpina.
Adis3 pisze:
Nie, to nie jest wina tego. Pewnie pierwszy właściciel nie martwił się o cylek przy docieraniu (jak koleżka z forum - też hrr). Ja 68km/h, on 55km/h (odblokowane).
Firma paska nie wpływa na osiągi tylko zużycie. Sprawdź szerokość paska.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 01 lip 2010, 11:51
Szerokość paska to około 16mm. A co do tego cylindra, to jak bd wymieniał, to jakiej firmy wybrać ( interesuje mnie 70cc).
Post: 01 lip 2010, 11:54
Malossi Sport , Polini Sport, S6 streetrace , Metrakit Hand Made. Jeżeli chcesz aby długo wytrzymały.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 11:57 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 11:55
Airsal polecam
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 lip 2010, 11:56
Dzięki za odp. Aha na jaki przebieg mogę liczyć na którymś z tych cylindrów? Ile seryjny wał by wytrzymał?
PS: Jak to jest z jakością cylindrów WM motor?
Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 11:57 przez Adis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 12:00
Te cylindry które wypisałem wytrzymują spokojnie ponad 10tys. Seryjny wał będzie dobry pod te cylindry jeżeli masz mały przebieg.
Firma WM motor produkuje takie zamienniki serii.
Co do Arisala to nie opłaca się bo trzeba wymieniać często tłok.
ml?source=oo
Post: 01 lip 2010, 12:11
Mam przebieg około 4500 czyli powinien wytrzymać? dzieki za odp.
Post: 03 lip 2010, 17:13
Adis3 czego ty chcesz od tego skuterka? Chcesz żeby jak yamaha 600ccm ci chodził? To i tak dobrze bo mój to na full seria przyśpiesza od 0- 50 w jakieś 17 sekund. Zmień wario na malossi on daje najleprzy przyśpiech. Wtedy może do 50 jakieś 10 sekund.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 03 lip 2010, 18:57
lol grzecho to ty masz jakiegoś tego hrr zjechanego xD bo jak ci wario nic nie dał i na seri takie przyśpieszenie do 50 to ja już nie wiem co ty z tym skutem masz ^^
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 18:59 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 19:02
Nie wiem jak z tym wario czekam na części do regulacji!
Post: 03 lip 2010, 19:05
no ale mi na seri skut przyśpieszał do 50 w 12-13 sek :D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
