Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 14:10
 Tytuł: Planowanie !
Post: 30 cze 2010, 7:30
Mam pytanie czy można splanować głowice od polini sporta tzn morini ! di tech, ponieważ miałem lekki wgniot i teraz mam problemy z odpalaniem, tokarz powiedział że trzeba dziesiątke zeszlifować i bał się ze tłok będzie obijał !
Pomocy !
Post: 30 cze 2010, 9:59
Pojazd: CBR 600 F3
no to jest kwestia ustawienia stumpf'u (chyba tak to się zwie) żeby tłok nie obijał
ustawia się go poprzez naklejenie kawałka drucika cynowego na tłok od góry i zakręcenie glowicy oraz zakręcenie wałem
drucik się zgniata i wtedy jego grubość pokazuje ile jest stumpfu
i stumpf reguluje się podkladkami pod głowicę (uszczelkami)
ale to dużo roboty jest to raz
a dwa że planowanie nie zawsze może wyjść dobrze
niech się wypowie ktoś kto to już robił może
Post: 30 cze 2010, 10:11
Pojazd: YZF R6
seb94 pisze:
:mrgreen: zapewne chodziło Ci o squish, strumpf to masz na wale...
Będzie trzeba zrobić jak kolega pisze, odległość tłoka od głowicy będziesz mógł regulować podkładkami pod głowicę.
Wielkości dystansu:
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
cylinder od 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,85 – 1,00mm
cylinder od 70 cc (chłodzony cieczą) 0,65 – 0,85mm
Sprawdź ile masz teraz bo być może niepotrzebnie ją splanujesz.
Post: 30 cze 2010, 11:34
Temat: Planowanie! - Plantowanie, jeśli już ;-)
Post: 30 cze 2010, 12:07
Van Holden,
wyplantować to sobie możesz ogródek
również można dać grubszą uszczelkę pod cylinder min. ktm to stosuje (głowica na oringach)
Post: 30 cze 2010, 14:00
Pojazd: CBR 600 F3
no rzeczywiście o squish mi chodziło
no właśnie enduromaster uszczelkami się reguluje
Post: 30 cze 2010, 15:25
enduromaster pisze:
Van Holden,
Jak się właśnie dowiedziałem obie formy są poprawne. Choć częściej spotykałem się z określenie plantowania.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 15:29 przez Van Holden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 16:37
No własnie ! :)
No bo mam lekką wgniotkę na głowicy, i trzeba splanować ją ! Aby poprawnie jeździł (LC) woda wycieka, ale nie wiem czy nie będzie uderzał tłok o głowice .
Post: 02 lip 2010, 7:42
to zalezy jak krzywa masz glowice jak tam kilka setek to ci tokaz to zrobi a jezeli bedzie bardzo krzywa to mozliwe ze musisz kupic nowa:)
Post: 02 lip 2010, 7:43
ja na ac mialem lekko krzywa i uciekala mi kompresja , tokaz mi lizna 0.01mm i jest dobrze
