Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:35
Post: 30 cze 2010, 15:13
Witam, mam pytanie czy przyczyną cieknięcia oleju może być ten wężyk? Czy co innego? :D
I mam jeszcze jedno pytanie, gdy tulejki są zapieczone albo co tam to mogą one piszczeć? Jak je wymienić, albo nasmarowąc albo coś Bo ojciec mi mówił tylko ja nie wiem gdzie to :(
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 15:18 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 16:44
przyczyna moze byc ten wezyk, moze byc dziurawy, moze brakowac na nim zabezpieczenia (scisku) ale zeby to okreslic dokladnie powiedz gdzie CI ten olej cieknie
ale jakie tulejki?
jak wariatora to wyczysc czyms dobrym i potem lekko olejkiem nasmaruj ale tak delkiatnie
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 16:48 przez bin-69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 19:37
No tak bardziej od dołu. A ten wężyk właśnie gdzieś tam na dole był..
A tulejki :D A wgl o co chodzi z tymi tulejkami? o_O bo tego nie czaje kompletnie . ! :D Bo na początku mówiłem ojcu że mi amorek siadł, a on do mnie ze tulejki są zapieczone czy coś i żebym pierw to zrobił aniżeli w ciemno kupował amorek. Więc? :D
Post: 30 cze 2010, 19:42
ten wezeyk ma isc od zbiornika z olejem 2t do pompki elektrycznej oleju i potem do gaznika jak byl na dole to nie dziwie sie ze olej CI uciekal, a co do tych tulei w amorach,
to jak masz mocowanie amortyzatora to na koncach jest taka guma, a w tej gumie jest tuleja, moze o ta Twojemu ojcu chodzilo?
ale nie sadze zeby to rozwiazalo problem siadnietego amora
Post: 30 cze 2010, 20:01
To gdzie jest w takim razie ta pompka? O_O
Zobacze co z tulejami z ojcem, a jak będzie dupa to kupie inny .
I mam jeszcze jedno pytanie =D mam pewne braki w tych kratkach co są wloty. Ile musiałbym kupić siatki aluminiowej żeby całego skuta objechać w te wloty taką siatką? :D
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 20:03 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2010, 21:11
pompka bedzie gdzies w okolicy gaznika przykrecona najpewniej do ramy, n chyba ze masz mechaniczna to bedzie wkrecona do karterow silnika z przodu, przed cylindrem
