Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:04
Post: 29 cze 2010, 21:13
Siema. Dzisiaj wymieniałem żarówke na nową i się troche zaskoczyłem bo jak wyciągnęłem tą starą to była cała czarna i tak jakby przetopiona (żarówka H4 HS1)a jak włozyłem nową to jak odpaliłem skuter kawałek się przejechałem i znowu się spaliła niewiem co jest grane powiem tyl że mam akumulator 5Ah a wcześniej miałem 3Ah.Jak byście wiedzieli to prosze o pomoc jak temu zapobiec.
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 13:13 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 22:39
Pojazd: Zip 2T 92'
sproboj na starym aku(3 Ah) jak nie pomoze to zapewne regulator napiecia.
Post: 29 cze 2010, 22:46
a mogł jakis bezpiecznik pójść że tak pali?
Keeway Sport ! :D
Post: 30 cze 2010, 1:59
Pojazd: Zip 2T 92'
mogl ale watpie zeby to cos dalo bo wtedy by odcial aku od calej instalacji wydaje mi sie ze to wina tego aku jak masz miernik to sprawdz jakie masz napiecie na odpalonym silniku na klemach od tej zarowki wydaje mi sie ze powinno byc 12 V :)
Post: 30 cze 2010, 14:57
Ludzie ! Możesz mieć nawet 80 ah ! Napięcie jest takie samo. Poszedł ci prawdopodobnie regulator napięcia. Zmierz napięcie miernikiem przy żarówce powinno być około 12V. Jak jest więcej to wymień regulator i sprawdź , powinno być ok.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 30 cze 2010, 15:30
regulator napiecia Ci się spalił i pali żarówki ;).
Post: 01 lip 2010, 14:30
ok to zaraz sprawdze dzięki ja czegos niebede wiedział to bede pisał
Keeway Sport ! :D
Post: 01 lip 2010, 20:42
już wiem że legulator jest walnięty teraz pytanie czy ten legulator moze być do matrixa http://www.allegro.pl/item1095686550_re ... 4_pin.html
Keeway Sport ! :D
Post: 03 lip 2010, 16:00
Po 1 Regulator. ! :D
Po 2 - nie kupuj uzywanego z chinskich skuterów. Masz tutaj strone cena ta sama tylko za nowy + do tego przesyłka to wyjdzie Cię tyle co z allegro albo nawet troche drozej ale bedziesz miał za 2 dni ;].
http://www.keeway-sklep.pl/elektryka/re ... cia-masso/
