Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:39
Post: 29 cze 2010, 19:23
Witam
W tuningu, a już w samej regulacji jestem na poziomie początkującym.
Więc chciałbym się was spytać jaki osprzęt w postaci sprężynek rolek itp. mniej a więcej będzie pasował do setupu przedstawionego w moim podpisie.
Aktualnie są rolki Malossi 6g, sprężynki sprzęgła Hebo zielone i dociskowa Biała Malossi.
Teraz następujące problemy:
- V-Max z górki niecałe 70km/h licznikowe, więc realne jakieś 60 max ;/
- Start z bardzo wysokich obrotów
- Po obserwacji sprężyny dociskowej, na zdjętej pokrywie przekładni, to w połowie manetki sprężyna jest już skurczona na maxa, później pasek się chyba ślizga(?)
Tak więc wasza pomoc będzie dla mnie nieoceniona.
Z Góry Dzięki
Noname na podzespołach CPI Hussar'a
Setup:
Malossi Sport 50cc
Wario Malossi Multivar
Sprzęgło Hebo N
Zawór membranowy Stage6
Gaźnik Dell'Orto 17,5
Pasek Polini Kevlar
Wydech Tecnigas Next R
Post: 30 cze 2010, 16:42
Refresh, nikt nie pomoże?
Setup:
Malossi Sport 50cc
Sprzęgło Hebo N
Pasek Polini Kevlar
Post: 01 lip 2010, 14:50
Sprężynki to przynajmniej niebieskie! ALBO I CZERWONE bo masz zaawansowany tuning. Sprężyne radze mocniejszą zdecydowanie a rolki to raczej 7g. A jak będzie źle to 5g ale raczej 7 g powinny byc git. A jaką masz dyszę w gaźniku? Bo na tuningowym filtrze trzeba większą. Pozdro
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 01 lip 2010, 15:19
Przy niebieskich sprężynkach prawie nie ruszał z miejsca :?
Dysze coś koło 85 dokładnie nie pamiętam.
Setup:
Malossi Sport 50cc
Sprzęgło Hebo N
Pasek Polini Kevlar
Post: 01 lip 2010, 17:11
A jak chodzi na seryjnej sprężynie centralnej? To dysza jest wporządku. No ale na tych sprężynkach prawie nie rusza ale wkońcu rusza? Ile wyciągasz? Popatrz z rolkami.
Post: 01 lip 2010, 17:12
Ja mialem tak jak mialem tam rolki tak ciezko chodzily w wariatorze to wogole nie ruszal tylko wkrecal na obroty.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 01 lip 2010, 17:47
Nie próbowałem seryjnej sprężyny ;/
Na niebieskich nie mogłem z garażu wyjechać.
Bo mam taki podjazd pod górkę i na wysokich obrotach ruszył, ale tylko kawałek i potem kręcił ile tylko mógł ale nie pojechał dalej. ;/
Mam tylko rolki 6 i 9g ;/
Z górki ciągnął +/- 70km/h
Jutro oblukam wariator czy te rolki tam sobie chodzą...
Ogólnie założyłem temat żeby wiedzieć co mniej a więcej zamówić.
Bo muszę zakupić wentylatorek waria(blokowanie waria przez ząbki wentylatora to nie jest dobry pomysł ;/) i dzwon(wydaję mi się, że jest lekko skrzywiony i lekko fioletowy).
Bezsensu dokupywać potem jeszcze części regulacyjne skoro można za jednym razem wszystko.
Apropo lekko zużyty dzwon(@edit no może trochę bardziej niż lekko) i wentylatorek z kilkoma wyłamanymi ząbkami mogły wpłynąć na problem z tymi obrotami?
Setup:
Malossi Sport 50cc
Sprzęgło Hebo N
Pasek Polini Kevlar
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 17:49 przez Skabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 13:18
Spróbuj założyc rolki 9g to może nie będzie tak wkręcał się i jakoś pujdzie.
