Dzisiaj jest 07 paź 2026, 15:49
 Tytuł: Brak Iskry
Post: 29 cze 2010, 9:24
Siema . Otoz wczoraj po krotkiej przejazdzce zgasilem skuter , lecz juz nie moglem odpalic . Moj problem tkwi w braku iskry . Sprawdzalem cewke , swiece , fajke , przewod wn i wszystko jest sprawne . Został mi jeszcze modul , przewody od magneta do modulu i iksrownik . w czym moze tkwic problem ??? Dodam , ze jak kopalem z 20 min to zalapal na chwile i zgasl .
Post: 30 cze 2010, 7:54
może masa gdzieś nie łączy lub sie odczepiła ?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 30 cze 2010, 20:38
Problem rozwiazany . Przyczyna byly przetarte kable od statora . Dzieki i Pozdrawiam . Temat do zamkniecia
Post: 01 lip 2010, 23:18
Ponawiam pytanie co moze byc , poniewaz dzisiaj to samo mialem zgasilem silnik i jak odpalilem jak dalem gazu to mial takie jakby szarpania obrotow i zgasl , lecz juz nie odpalil i iska skakala raz byla mocna raz wcale . Sprawdzilem czujnik walu i byl nie naruszony , lecz na pewno do wymiany stator , poniewaz cewka wysokiego napiecia poszla , zamowilem takze modul zaplonowy bo mogl takze sie spalic . Czy moze byc inna przyczyny procz :
- Modulu ( zamowilem )
- Statora ( zamowilem )
- cewki
- swiecy
- przewodow
Czy modul i stator zalatwia sprawe z brakiem iskry ?? Prosze o odpowiedzi osob ktore sie znaja .
Post: 03 lip 2010, 17:57
Miesiąc temu miałem to samo(r50x). Wymieniłem moduł i jest git.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
