Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:57
 Tytuł: Przerywa.
Post: 30 cze 2010, 10:54
Więc tak. Po zmianie pierścieni skuter przerywa. Tj. na starcie, kiedy ruszam, przerywa po czym idzie już normalnie. Nawet jeśli się rozgrzeje jest to samo. Na starych już strasznie zjechanych pierścieniach nie było tego, tylko po odpaleniu tak było, ale przegazowałem i było ok. Dysza 95 taka jak wcześniej, zawleczka iglicy na samej górze, gaźnik regulowałem. Malossi sport 70ccm na stożku. Macie jakieś propozycje?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 cze 2010, 10:55
A może jeszcze za mało paliwa dostaje.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 30 cze 2010, 15:11
sprubuj nową swiece wsadzic
Post: 30 cze 2010, 21:08
Świecę jakąś inną miałem, to samo. Słuchajcie, może to być połączone z tym, że pali mi bezpieczniki? Potrafi spalić bezpiecznik 15A. Przebicia raczej nie ma, ale pewny nie jestem. Niby patrzyłem wszystkie kable i wydają mi się w porządku. Przerywa tylko przy ruszaniu, później jest ok. Czasem mniej, czasem bardziej.
Post: 07 lip 2010, 13:39
Odświeżam, nie będę zakładać nowego tematu.
Założyłem nowe uszczelki cylindra. Jest dalej to samo. Dodam, że jak mam pełen gaz na stopkach go przegazuje to wchodzi na obroty i z nich spada, i tak w koło.
Edit: Wymieniłem uszczelki bo mi się grzał. Teraz nowe a dalej mi się grzeje.
Edit2: Do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 15:33 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2010, 23:15
Ja miałem podobną sytuację.Skuter strasznie mi przerywał i nie chciał przez to wchodzić na obroty.Okazało się,że to przez fajkę,wymieniłem i wszystko gra.
Spróbuj Ty,może u Ciebie jest to samo.Wkońcu fajka to nie majątek,a może to poprawi Twój problem.Jeśli pomoże lub nie,napisz na pw :D.
Post: 07 lip 2010, 23:51
Wymieniłem świecę, fajkę tak jak mówisz, uszczelniłem silikonem wszystko tj. droga Karter - gaźnik. Widocznie łapał dodatkowo lewe powietrze przez co nie mogłem go ustawić. Ale już jest OK :)
