Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:54
Post: 30 cze 2010, 22:44
Mój wariator ma już 24 tyś km..
Ma już wyczuwalne rowki tam gdzie chodzi pasek
Czy to może pogarszać osiągi?
Zamówiłem już inne ale pytam bo nigdy nie wiedziałem co z tym starym wario:
I powiedzcie dlaczego po założeniu sprężyny skuter przez pierwsze 3 dni miał świetne przyśpieszenie a po 3 dniach już kręci mniejsze obroty i już się tak nie zbiera?
Post: 30 cze 2010, 22:46
Wina tanich rolek. Zużywają się po kilkunastu kilometrach (awina, rms)
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 30 cze 2010, 22:47
Jeżeli jest już wyczuwalny próg na wariu to na pewno pogarsza to osiągi a jakiej firmy masz ta sprężynę ?
ml?source=oo
Post: 30 cze 2010, 22:48
Ogi x3, rolki RMS ale po 3 tyś km są jak nówki..
marcin9440, sprężyna HEBO +50%
Post: 30 cze 2010, 22:51
Musiał byś zobaczyć na lżejszych trochę rolkach czy też tak jest.
ml?source=oo
Post: 30 cze 2010, 22:54
marcin9440, na rolkach 3,5 to kręci obroty jak CBR 1000RR..
Tylko,że tak nie idzie jak ta CBRKA bo wtedy ma te obroty za duże;/
A jak mówisz dużo mi te wario pogarsza osiągi?Czy prawie,że nic?
I dlaczego motor raz kręci 8 tyś za na drugi dzień już 8,3 i lepiej idzie?
Post: 30 cze 2010, 23:00
Wariator osiągi pogarsza na pewno mój seryjny miał już też tzw.próg i skuter jeździł już trochę wolniej i obroty były nie równe.
ml?source=oo
marcin9440, a jak z zebraniem..Po wymianie polepszyło się?
Post: 30 cze 2010, 23:02
Na Hebo przyspieszenie jest dwa razy większe niż na seryjnym.
ml?source=oo
Post: 01 lip 2010, 12:44
u mnie na tym wariu hebo przyspieszenie spadlo na seryjnym lepiej do 50 przspieszal moze to wina tego ze nie regulowany wgl?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 01 lip 2010, 13:38
Dave2007, a jakie rolki i centralke masz teraz?
Post: 01 lip 2010, 15:05
takie jak w podpisie :) czyli rolki 4.1g a centralka czarna hebo tylko że dał sporo większego v-maxa i o 1000000% poprawił reakcje na manetke i odrazu zbiera po przychamowaniu np. do 30 bo zawsze miał muła a tera odrazu idzie :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 15:19 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 15:30
Dave2007, ja jutro będę właśnie zakładał Hebo NG:)
Mam nadzieje ,że mi coś da a szczególnie ,że ten wariator stary jest zjechany:)
Jak myślicie na jakich roleczkach będzie on śmigał przy Yasuni R i reszcie serii?
Na Oryginalnym wario jeżdżę na rolkach 4,3G:)
Tylko ja kupiłem używane wario ale jak nowe bo 30KM Przebiegu:)
I koleś dodaje do niego bardzo dziwną gramature rolek:)
Gramatura to 3G 3,4 G i coś około 4G;/
Jak myślicie jak będzie śmigać najlepiej?Na jakich rolkach?I centralka do tego Hebo 50%:)
Post: 01 lip 2010, 15:38
mi śmiga na 4,1g i podobno jest to najlepsze rozwiązanie do tego wario :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 lip 2010, 15:42
Tylko patrz też na to że on ma Piaggio i wydech który lubi raczej większe obroty.
Ja bym stawiał na 3.4g
ml?source=oo
Post: 01 lip 2010, 15:47
no tak :D albo kup jakieś inne rolki np. 3,7g polini też powinny być dobre co sądzisz marcin ? :D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 lip 2010, 15:55
Dave2007, on chyba dokłada koperty do tego:)
Czyli z kopert mogę sobie zrobić własną wagę?
Post: 01 lip 2010, 16:00
W te koperty wkładasz te rolki i waga i wtedy maja taka wagę.
ml?source=oo
Post: 01 lip 2010, 16:14
marcin9440, aha;) Ok;)
http://allegro.pl/item1088017415_wariat ... _nowy.html
To jest ten wariator co kupiłem:)
Czyli mówisz,że w te białe rolki co są w opakowaniu na zdjęciu to wkładam koperty i jest waga np te 3,4G?
