Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:42
Post: 30 cze 2010, 20:24
Jakie wsadzić sprężynki sprzęgła i co one wgl dadzą zmniejszą muła na początku ?? bo teraz to mam muła tak do 10 a potem leci pięknie :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 30 cze 2010, 20:33
Tak, będzie startował z wyższych obrotów. Daj hebo niebieskie...
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 30 cze 2010, 20:35
ale v-max nie spadnie ani nic?? bo jestem strasznie zadowolany z tego waria :D i nie chce go spieprzyć sprężynkami .
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2010, 21:23
Vmax napewno spadnie o jakieś 2-3km/h, ale polepszy się przyspieszenie i reakcja na manetkę.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 30 cze 2010, 22:23
dlaczego vmax spadnie?
NIE !
Post: 01 lip 2010, 8:12
Nie wiem czym to jest spowodowane. Na seryjnej sprężynie leciał mi 83-84, a teraz 80 po zmianie na czarną hebo.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 01 lip 2010, 8:14
Ale on chyba mówi o sprężynkach sprzęgła a nie centralnej.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 01 lip 2010, 9:11
a to sorki, nie doczytałem :P
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 01 lip 2010, 9:34
mam dokładnie ten sam problem, ale tylko na sportowym tłumiku ;p na serii jest OK start ale vmax słaby
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 01 lip 2010, 18:24
to co jak założe niebieskie hebo to v-max nie spadnie ?? napewno??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 01 lip 2010, 19:08
Sprężynki nie mają nic do v-maxu, dlatego śmiało zakładaj
Post: 14 lip 2010, 12:12
I jak zakładałeś te sprężynki Hebo niebieskie? Jak tak to napisz czy coś się poprawiło :P
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 lip 2010, 18:11
kupuj niebieskie hebo ja dzisiaj zalożyłem i w miejscu pali laka zajebiste są !!!! :):):)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 14 lip 2010, 18:13
Aha to spoko :P Jeszcze powiedz mi czy po założeniu tych sprężynek musisz dawać tak prawie do połowy manetke, żeby ci skuter ruszył?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 18:14 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 18:33
gmitrajt01, niee daje leciutko to idze jak rakietka :)
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 18:34 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 18:35
Aha dzięki za odp.
Post: 14 lip 2010, 18:36
no spoko :]
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 18:36 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
