Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 11:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 cze 2010, 22:33
Siema wszystkim... Jestem dosłownie załamany :/
Na serii skuterek leciał mi 75. Po włożeniu wario malossi (nowe) v - max spadł mi o jakieś 6 km/h :cry: chciałem jakąś poprawe tej prędkości i zakupiłem używane w dobrym stanie yasuni r, lecz to też nic nie dało.... Czytałem dużo na forum, pisałem tematy i postanowiłem próbować regulować napęd bo już nic innego mi nie zostało. Założyłem rolki z malossi (9 gram) dalej tak samo, założyłem malossi (7 gram) większe obroty a przyśpieszenie się nie poprawiło - v max również.... kupiłem rolki polini (5 gram) dalej to samo przy jeszcze większych obrotach :/ CO MAM Z TYM JESZCZE ZROBIĆ?! ;(
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 29 cze 2010, 22:39
wszystkie blokady zdjęte?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 29 cze 2010, 22:40
tak
Post: 29 cze 2010, 23:01
na module też? zmień wario na serie i zostaw jaśka.rolki te 5 gr i wtedy zobacz jak idzie.
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 23:01 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
moduł nie jest blokowany w moim modelu
Post: 29 cze 2010, 23:04
jak wyżej.Zmień wariator na seryjny,włóż rolki 5 gramowe i zostaw Jaśka.Wtedy napisz co i jak.
A i polecałbym spojrzeć do cylka i ocenić jego stan.
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 23:04 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Sprężyna centralna i sprężynki zmień.
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 29 cze 2010, 23:16
nymo, Już tak robiłem. osiągi wracają jak na serii po za większymi obrotami...
oskar777, Jesteś pewnien że to coś da?... Nie chce pakować kasy w błoto :/ Mam nadzieje że wiesz o co chodzi... za jaśka dałem prawie 500 - nic nie dał, multivar 260 - jeszcze pogorszył osiągi - za rolki już prawie 100 a dalej bez zmian :/
Post: 30 cze 2010, 7:13
Tak, napewno musisz dać centralkę, to się wszystko zmieni :) Hebo + 50 % .
Post: 30 cze 2010, 18:24
a do tej centralki rolki 5 gr?
Post: 30 cze 2010, 18:43
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ja w Yasuni R i polini speed control mam rolki 5.4g i centralkę Hebo+50%. Na seryjnej centralce skuter w ogóle nie jechał.
Przecież jak wsadzasz sportowe części, to każdorazowo musisz liczyć się z regulacją :roll:
Widzę, że postów masz już sporo, a podstawowej wiedzy nie masz...
Nie chcę Ci ubliżać:)
Post: 30 cze 2010, 18:59
Pojazd: Air Max System
każdy o to samo płacze.. przecież jak napisał lucek15 i reszta... regulacja, regulacjaa.! ;]
Post: 30 cze 2010, 21:11
lucek15, Masz rację, bo za profesjonalistą nie jestem, ale podstawy znam tylko po takim czasie spędzonym przy regulacji zacząłem poprostu wątpić...
Post: 30 cze 2010, 21:18
Centralną musisz dać twardszą przede wszystkim.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 cze 2010, 21:25
chłopaki postanowiłem że kupie tą centralke + 50% tylko ciężko mi taką znaleść do silnika kymco... Z innego (jakiego kolwiek innego) modelu nie będzie pasować? BARDZO mile widziane linki do aukcji :D
Post: 30 cze 2010, 21:28
Sprawdź jakie są wymiary tej sprężyny i szukaj sprężyny o takich samych wymiarach od innych skuterów (silników). Na aukcjach allegro są podawane wymiary sprężyn, widziałem kiedyś.
Post: 30 cze 2010, 21:51
Pojazd: YZF R6
Igi pisze:
Kymco/Peugeot/Gilera/Piaggio będą pasować
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 839e5926c2
Post: 30 cze 2010, 22:14
aha. ok dzięki wszystkim :D
Post: 01 lip 2010, 8:06
Ale nie top racinga :roll: To jest porażka, a nie sprężyny:D Masz: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 32eb57a140
Do Kymco jest to samo co do p/g tak jak napisał kolega wcześniej;]
Post: 01 lip 2010, 10:01
już zamówiłem wczoraj :P z hebo :wink:
