Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 30 cze 2010, 9:14
Witam koledzy ! Pisze bo mam nadzieje że mi pomożecie .. Mój motor ma problem następujący wczesniej nie chciał jezdzic wogole na pol gazie i full gazie pod górke sie dusil nie miał sily i tego typu sytuacje . Postanowiłem że zmienie dysze wsadziłem 115 i jest o niebo lepiej ale (dodam że to 70 ccm chyba no name ale nie wiem dokladnie ) danie full gazu nie robi na niej pioronujacego wrazenia a tego sie spodziewałem w końcu to 2t :/ jak widziałem na filmikach na yt to tylko kawałek i już obroty na 12 a u mnie do 8 ładnie potem trzeba bujac sie do 10-11 Narazie ma blokade w tłumiku zwężke i leciałem max 70 km/h na piątym biegu . Najgorsze jest to że mam seryjny gażnik najmniejszy jaki tylko jest 12mm dellorto :( Nie wiem co robić zmieniać ten gaznik czy co ? Mam filtr powietrza malossi e13 i leovince nie zlaozony w piwni leży bo nic nie dał osiagów :( Poardzcie co mam zrobicd zeby mi latał te 100-110 Pod dużą górke jest słaby kumpla peugeot 70 ccm ostro daje nawwet te zablokowane chinole mnie pomału doganiają ....
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 9:18 przez Kamilek8894, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 9:50
Według mnie źle wyregulowany gaźnik może nie źle wyregulowany ale za mały... i odblokuj ALL
mój rzeźnik ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=220
Post: 30 cze 2010, 11:57
Heh zdołuje cię ale ja mialem na 4ce 65km/h i jest 70ccm bez filtra i z uszkodzonym gaznikiem ;p.
Gaznik wymien napewno bo bez tego nie robota ***** ci tutaj da wymienianie dysz.
Opanuj się !
/klikszen
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 12:50 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 12:18
Najlepiej to dobrze wyreguluj gaźnik. zobacz świece po wyregulowaniu gaźnika i przejechaniu conajmiej 2 km. Musi byc kolor kawy z mlekiem.Jak regulacja nic nie da to czeka cie wymiana gaźnika bo 12mm jest zamały do 70ccm.I wymienianie dysz nic tutaj nie pomoże.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 12:18 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 15:46
Rozumiem :) Dziękuje za pomoc czyli następny krok to gażnik bo jutro zmieniam tarcze sprzeglowe .
Post: 30 cze 2010, 16:55
Kamilek8894 pisze:
To wszystko wyjaśnia. Ja na odblokowanej na pasie startowym dobiłem do 105, a do 85 w miarę szybko przyśpiesza :cool:
Post: 01 lip 2010, 12:28
Mam pytanie czy do gaznika 21mm musze zmienić krociec czy wejdzie on na swoje miejsce w krociec seryjny ?
Post: 01 lip 2010, 13:52
U mnie gaźnik 21mm wszedł w seryjny króciec gdzie szybciej był gaźnik 12mm ;)
