Dzisiaj jest 02 paź 2026, 15:42
 Tytuł: paliwo ucieka
Post: 01 lip 2010, 12:46
Pojazd: CBR 600 F3
mały problemik mam w swoim akrostecu
zauważyłem najpierw że po dobrej regulacji gaźnika coś za szybko mi maszynka opróżnia zbiornik
na 5l zrobiłem nie całe 70 km
potem zauważyłem że zawsze rano na betonie pod skuterem jest plama śmierdząca benzyną
na karterze zaś który cały był brudny w takim czarnym osadzie jest mała strużka "wymyta" centralnie pod gaźnikiem
sam gaźnik zaś jest mokry i poci się
filtr mokry od beny
zaciekawiło mnie to bo przez to rano nie mam wolnych obrotów i jest zalany oraz z uszczelki pod wydechem się bena z olejem zmieszana wydobywa taka czarna maź
powoduje to też problemy z odpaleniem z rozrusznika
no i oczywiście się bena marnuje
gdzie mam szukać nieszczelności i jak sprawdzić kranik podciśnieniowy czy jest dobry czy może cały czas otwarty
dodam że w gaźniku poprzedni właściciel zalepił poxipolem odstojnik czyli ten zaworek oraz wężyk tam był gdzie nadmiar benzyny się wylewał
Post: 01 lip 2010, 13:00
zobacz membranke
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 01 lip 2010, 13:15
Pojazd: CBR 600 F3
membranki jak już
ale że co one się tak szybko zużywają ??
niech się jeszcze ktoś wypowie
Post: 01 lip 2010, 13:24
seb94 pisze:
membranki jak już
ta membranki bo masz 5 ...ja wymieniałęm na niecałe 10000
gg 1064217
Post: 01 lip 2010, 13:39
Pojazd: CBR 600 F3
przecież na zaworze masz 2 listki czyli 2 membranki nie zrozumieliśmy się
jakiś inny pomysł
aha i jak sprawdzić membranki
Post: 01 lip 2010, 23:29
seb94, Ty mowisz o zaworze membranowym , a dawidowi chodzi o membrane w gazniku ktora masz 1 ! . Sprawdz czy sie domyka . przeczysc gaznik , tylko nie odginaj zabardzo jej bo bedzie jeszcze gorzej .
Post: 02 lip 2010, 16:40
Pojazd: CBR 600 F3
to ci chodzi chyba o zaworek iglicowy i pływak??
a jak jest z odginaniem tej blaszki
co to zmienia i ile można odgiąć
Post: 03 lip 2010, 9:53
Wiec tak zobacz czy pływak się nie zacioł a mi chodziło o zawór ale mślałęm że jak powiem membranke to sie domysli...
gg 1064217
Post: 15 lip 2010, 22:48
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Zależy, jak go chcesz kopnąć i benzyna leci "ciurkiem" spod skutera, to zaciął się pływak, weź jakiś młotek i weź klepnij go od spodu od strony kapy ;) Jak to nie pomoże to nie pływak, lecz coś innego.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 17 lip 2010, 10:01
mlotkiem to sobie mozesz popukac ale asfalt , poprostu zdejmij gaznik odkrec komore plywakowa i zobacz czy zawleczka nie wysynela sie . a to ze masz benzyne w filtrze to znacza ze masz membranki do wymiany
Post: 17 lip 2010, 12:38
alkodras, jak jest benza i troszkę oleju w filtrze to na pewno membrana ? bo ja mam trochę oleju na gąbce i zawsze trochę widać że paliwa ma w króćcu od filtra, dodam że ostatnio jeszcze jak zahamuje porządniej tak z np.50km/h to skuter ma przez 5 sekund duże obroty po czym schodzi na wolniejsze, prawie gaśnie, myślałem że to od zabrudzenia/złej regulacji ale próbowałem coś z tym zrobić i się nie dało ...
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 18 lip 2010, 7:52
tak,
Post: 18 lip 2010, 15:30
a żeby wymienić tą membranę to muszę silnik wykręcać ? bo mam to na 4 śruby przykręcone, 3 są imbusowe a 4ta to nie wiem czy to się przekręca ta obudowa membrany na niej czy co to jest za bolec... Co do tej membrany, w jaki sposób mogła ona się popsuć ? i od czego ??
Post: 18 lip 2010, 15:42
Wystarczy ze odkręcisz kruciec i dwie śrubki od silnika co trzyma membrane i wyciągasz ja.
Mogł się dostać jakieś syf i płytka nie przylega dobrze do membrany .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 18 lip 2010, 16:13
tzn ja mam na 4 śruby 3 są imbusowe a jedna to taki bolec czy coś, nie wiem czy to się przekręca na tym bolcu obudowa co pod nią jest membrana czy co... a jedna śruba jest pod wahaczem i nie wiem czy się do niej dostanę, spróbuję jutro zagiętym imbusem :)
ale czy membrana ma coś od tego jak chodzi silnik (głos) i coś do V-maxu ? bo znajomy ma TGB takie jak moje to ja mam start lepszy bo mam sprzęło i dzwon sport :P ale później mnie dogoni i jeszcze wyprzedzi, do tego chodzi mu inaczej tak buczy a mój tak bzyczy... nie wiem moze w serii dostał lżejsze rolki .... lub ta moja membrana taka jakaś dziwna jest,
PS. jak ma ta płytka od niej być ułożona ? bo jeśli to od membrany te problemy i mozna ją naprawić jakoś bez wymiany to pomóżcie ;D jeśli nie to kupię jakąś zwykła lub sportową jeśli są w przystępnej cenie :P
Post: 18 lip 2010, 17:04
Pojazd: CBR 600 F3
mają płytki przylegać do zaworu nie może być przerw
jak są przerwy to spróbuj je odwrócić czyli odwrotną stroną założyć te płytki
Post: 18 lip 2010, 19:51
http://allegro.pl/item1147507622_membra ... ml#gallery
zobacz tu odstają.. to jak to ma w końcu być ?
Post: 18 lip 2010, 21:34
Odstaje blaszka a nie membrana, Ta blaszka jest po to zeby membrana za mocno sie nie wygiela
damiankozba pisze:
Post: 18 lip 2010, 21:38
to mam odkręcić tą blaszkę i dalej co ? bo pierwszy raz się będę za to zabierał ... więc nie wiem co tam jest i po co tam jest :D
Post: 18 lip 2010, 21:52
Najpierw odkręć membrane i zobaczy czy nie ma przerwy.
damiankozba pisze:
