Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:37
Post: 01 lip 2010, 12:52
jak to jest w gaźnikach dellorto phava śrubą składu mieszanki reguluje się ilość paliwa czy powietrza?
druga sprawa w poradnikach o regulacji pisze ustawić najmniejsze obroty takie aby nie zgasł śrubką od przepustnicy-wolnych obrotów a tą od składu mieszanki wykręćać do momentu aż obroty przestaną rosnąć i tu jest mój problem bo chociaż wykręce na max czyli 4,5obr to obroty nadal rosną czy to oznacza że dysza wolnych jest za mała czy co? jaka powinna być dysza wolnych przy 70cm?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 01 lip 2010, 13:08
Śrubą od składu mieszanki reguluję się ilość i paliwa i powietrza, wkręcając ją dajesz więcej paliwa, wykręcając więcej powietrza :)
Post: 01 lip 2010, 13:22
jacek7816 pisze:
ok ale gdy się ją za mocno wykręci to powinien się jakby zalewać silnik czyli bogata mieszanka? czy odwrotnie i czy dysza wolnych np 40 nie jest za mała do 70ccm full sport?
Post: 01 lip 2010, 13:30
Gdy jest zła mieszanka do dusi się i może zgasnąć. Co do dyszy to wydaje mi się że jest dużo za mała ale nie powiem ci dokładnie jaką powinieneś założyć bo sam nie wiem
Post: 01 lip 2010, 14:17
jacek7816 pisze:
właśnie mam bardzo kiepskie wolne obroty (nierówne )do tego na ciepłym ciężko go zapalić musi mieć świece irydową na innej nie pali w ogóle na ssaniu chodzi ok
Post: 01 lip 2010, 14:50
wyreguluj odpowiednio gaziora. mozesz wyjąć ssanie i zaślepić otwór blaszką.
Post: 01 lip 2010, 14:54
sfera80 pisze:
właśnie się nie da wyregulować obojętnie jak kręce mieszanką zawsze nie chce schodzić z obrotów albo nie pali w ogóle z tego co widze to dysza wolnych obrotów jest 34...
a co mi da wyjęcie ssania?
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 14:55 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 15:20
odkręć gaziora i wyczyść potem załóż i sprawdź jeśli to nic nie da odkręć ssanie automatyczne i podepnij pod akumulator i napisz czy iglica wyszła. jeśli nie to ssanie jest walnięte i ci nie zejdzie bo chodzi cały czas na ssaniu. ewentualnie możesz zaślepić blaszką i próbować.
Post: 02 lip 2010, 8:35
sfera80 pisze:
ssanie sprawdzone działa na 100% pozostaje mi tylko ta dysza bo jak jest włączone ssanie to chodzi ok jak sie wyłączy muli i nie schodzi z obrotów kupie dysze wolnych 45 teraz jest 34 styknie 45?
Post: 02 lip 2010, 9:55
Bzdura goni bzdure.Powinny być bany za wprowadzanie w błąd.
fizyki nie oszukasz
Post: 02 lip 2010, 13:14
Tupac pisze:
ma ktoś jakieś propozycje co jeszcze nie tak?
