Dzisiaj jest 25 mar 2026, 13:57
 Tytuł: Mieszanka
Post: 01 lip 2010, 0:17
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy przy gaźniku 17,5 i dyszy 90 jest wystarczająco oleju czy trzeba robić mieszankę chodzi mi głównie o to czy się nie zatrze.
Post: 01 lip 2010, 8:23
Stosunek paliwo-olej powinien być taki sam, większy gaźnik = więcej powietrza
Daj większa dysze niż na była na seryjnym gaźniku i będzie ok, wtedy wyrównasz stosunek paliwo-powietrze :)
Jedynie przy docieraniu możesz dać więcej oleju lub gdy cylinder Ci się przegrzewa.
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 01 lip 2010, 8:32
Ale mi chodzi o to czy dozownik podaje wystarczająco oleju patrząc na to że teraz dostaje więcej paliwa.
Post: 01 lip 2010, 14:09
Odświeżam, są w ogóle ludzie na tym forum co pomagają?? Bardzo mi zależy na odpowiedzi!!! Z góry dzięki.
Post: 01 lip 2010, 14:12
Moim zdaniem bezpieczniejsze będzie jak będziesz sam mieszał .
Sprzedam Nju Ere Mishka NOWA IDEALNA WBIJAĆ!
Post: 01 lip 2010, 14:16
Podłaczam sie pod to pytanie... czy przy zakupie np. Stage6 Sport pro 70cc musze wywalc dozownik z olejem, bo slyszalem ze jest to koniecznosc glownie przy stuncie..
jesli tak to ile trzeba oleju przy docieraniu i po dotarciu?
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 01 lip 2010, 14:18
Tak najlepiej jest odłączyc dozownik albo zrobić obieg i robić samemu mieszanke. :mrgreen:
adasko0202 Tak najlepiej wywalic dozownik i robic mieszanke 1:30 na dotarciu. a po dotarciu 1:40 ; )
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 14:19 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 14:19
Myślę , ze przy 70 powinien już wywalony dozownik .
Post: 01 lip 2010, 16:14
powiem szczerze ze nie wiem ile ml oleju na L paliwa dozownik daje, ale jest tam regulacja na lince, można ja podciągnąć i mieszanka będzie bogatsza :)
Można sprawdzić ile dozownik daje oleju odpinając przewód od gaźnika i podpiąć go pod jakiś np balonik, zawiązać, przepalić skuterem np litr paliwa(choć przy większej ilości paliwa będzie dokładniejszy pomiar) i sprawdzić ile w baloniku jest oleju przed regulacją linki i to samo zrobić po regulacji.(nie zapominając o wlaniu oleju do baku, żeby nie zatrzeć cylka)
Po teście będzie wiadomo jaka jest sytuacja czy daje wystarczająco dużo oleju czy nie, nikt nie zgadnie ile dany dozownik daje paliwa bo może być różnie ustawiony.
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 01 lip 2010, 16:18
nie macie racji ja mam racinga mam podpiety gaznik 12 mam podpiety dozownik i zawsze leje troszke oleju do paliwa nie ma mozliwosci sie zatrzec pozdrawiam..
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 01 lip 2010, 16:19
DO wysilonych silników ktore non stop kreca wysokie obroty np Cross robi sie mieszanke 150 ml oleju na 5 l benzyny a do skutera wystarczy 100 ml oleju na 5 l benzyny :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 01 lip 2010, 19:33
To jak będę jeździł tak dalej to przy serii powinno dać radę??
Post: 01 lip 2010, 19:43
bd wszystko ok jak bd uzywal dozownika i wlewal troszke oleju do paliwa !
Post: 01 lip 2010, 19:55
Aha ok ale myślę że powinno być dobrze bo jeżdżę na dobrym oleju mobil a jakość oleju chyba też wpływa na żywotność silnika oraz jakość smarowania. Co nie??
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 19:55 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 19:59
No jakosc oleju to podstawa :) Mobil i Castrol sa najlepsze a tym bardziej syntetyk bo sie wypala lepiej i nie tworzy osadu na denku tloka.
Post: 01 lip 2010, 20:04
Ja jeżdżę na półsyntetyku lepsze smarowanie. Skoro przy docieraniu półsyntetyk daje radę to tym bardziej przy dotartym. Choć są jak wszystkiego plusy i minusy o którym wspomniałeś.
Post: 01 lip 2010, 22:24
ja jeździłem na wielu olejach i moim zdaniem najlepszym i jednym z najdroższych jest SHELL ADVANCE ULTRA do jazdy na co dzien jest to syntetyk, a do docierania półsyntetyk SHELL ADVANCE VSX, po dotarciu co 5000tys km daje dodatku wzbogacającego do oleju MOTORLIFE można go dawać do każdego tankowania ale mi szkoda kasy :)
Na prawdę polecam te produkty jeździłem na oleju z orlena, statoilu, castrolu, motule i bp żadne nie dawały tego co shell, lekko większy v max i lepsze przyspieszenie co najważniejsze szybkie wchodzenie na obroty i to nie poprzez regulacje gaźnika :P
najbardziej kopciły mi oleje orlen, motul i bp
Gdy sam robię mieszankę do baku daje około 120 ml czyli około 1:45
A jak jeżdżę z dozownikiem daje tylko motor life raz na jakiś czas
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 02 lip 2010, 6:49
Ja polecam olej mobil i nie mów mi że shell jest lepszy od niego bo są na porównywalnym poziomie jeśli chodzi o spaliny itp.
Post: 02 lip 2010, 7:56
nie chce się kłócić bo o gustach się nie dyskutuje, ty wolisz jeden olej inni drugi, pozwolę sobie zacytować treść opisu oleju shella ze sklepu mielocha:
"Produkty Shell Advance są stosowane i polecane przez MIELOCH Racing Team..."
www>Shell Advance Ultra
:cool:
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 8:00 przez qartur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 10:24
To o niczym nie świadczy, mogą mieć takiego sponsora i raczej wtedy muszą używać produktów sponsora.
