Dzisiaj jest 22 sie 2026, 7:54
Post: 30 cze 2010, 19:15
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Piaggio Zip z 99r. Rok temu był wymieniany był wymieniany cylek na 70 ccm z 60km/h zrobiło sie 70km/h. Następnie zaczął pękać seryjny wydech wiec kupiłem Laser x-pro, okazało sie że wzrosło tylko przyśpieszenie (blokada z wydechu zdjęta). Miesiąc temu był na przeglądzie w serwisie i niby ten wydech jest do 50cc i nic więcej niż jest nie da sie osiągnąć. Pytałem sie o rolki i niby są takie jakie mają być.
Jadąc daje "gaz" do połowy i elegancko szybko osiąga on 60km/h gdy jednak daje drugą połówkę słychać go tylko bardziej i delikatnie przyśpiesza do 70km/h.
Hmm czy jestem skazany na jazdę 70km/h czy da sie jeszcze z niego coś więcej wydusić??
Proszę o pomoc.
Post: 30 cze 2010, 19:27
No niewiem-ja mam podony problem tylko ze moj gdy jedzie 50-60km/h to zaczyna pyrczec i tak szarpie-więcej nie chce iśc,jedynie z górki-tak jakby paliwo nie dochodziło;/
Post: 30 cze 2010, 19:42
zobacz czy modułu nie masz zblokowanego.
Post: 30 cze 2010, 20:53
Jest możliwe aby w tak starym skuterze był zablokowany moduł?
Sąsiad ma cewke z nrg bedzie pasowała?
Setup:
Piaggio Zip 99r
Polini 70 ccm
Laser x-pro
rolki polini 6,3 g
Post: 01 lip 2010, 7:45
heh, a dysza ?? Większa pojemność większe spalanie :)) daj większą dysze o 10 i zobacz jak idzie :P
Post: 01 lip 2010, 18:05
Może być również króciec zablokowany, mój zip na prostej osiąga 90km/h a również z tego samego roku jest i cylek seria
Post: 04 lip 2010, 19:19
michasekk pisze:
a czy był u ciebie zablokowany cewkomoduł bo próbowalem ten od sąsiada ale nie chce odpalić
Post: 08 lip 2010, 12:25
ja to bym stawiał na gaznik ,musisz wiekszy wstawic np.17,5 wiem bo jak jechałem kupowac motor to koles miał taki problem i mowił on ze musi wiekszy gaznik wsadzic on tez miał 70 i gaznik 12 i mu 60 leciał
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lip 2010, 13:58
Pojazd: Honda NSR 125
Gaźnik to nie problem jak inni mówią albo dysza większa, cewko-moduł, króciec.Sprawdź też dopływ paliwa, czyli kranik, wężyki i gaźnik. :wink:
 Tytuł: zrobione
Post: 21 lip 2010, 21:46
Heh, dziś dopadłem pneumata wiec odkreciłem wario. Moim oczu ukazały sie kompletnie zjechane rolki nawet juz metal był solidnie wytarty :/ No ale ok trudno założyłem szybko nowe 6,3g no i śmiga elegancko 92. No i nasuwa sie kolejne pyt czy przy tym setupie to przyzwoity wynik? :p
Setup:
Piaggio Zip 99r
Polini 70 ccm
Laser x-pro
rolki polini 6,3 g
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:49 przez mark@franklin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 23:41
Pojazd: borsche vr5
Tak
Post: 22 lip 2010, 16:45
Pojazd: VW GOLF
Kubek69, przeczyść gaźnik. Jak świeca mokra to ssanie padło.
www.klagmotors.pl
 Tytuł: niskie obroty
Post: 22 lip 2010, 16:47
Dziś przysłuchiwałem się pracy silnika i zauważyłem ze silnik nie wchodzi na wysokie obroty jak to miało miejsce przedtem. Czy włożenie rolek 5,6 sprawi ze silnik bedzie kręcił wyższe obroty a w związku z tym poprawi sie start i v-max?
Setup:
Piaggio Zip 99r
Polini 70 ccm
Laser x-pro
rolki polini 6,3 g
Post: 22 lip 2010, 16:54
Pojazd: VW GOLF
Jest taka opcja.
www.klagmotors.pl
