Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:44
Post: 28 cze 2010, 13:35
Sprawa wygląda tak. Podjechałem jak zwykle skuterem pod blok i założyłem blokadę na tarczę hamulcową, ponieważ nie mam blokady kierownicy. Po pewnym czasie wracam do skutera patrzę a tu skuter 2 metry dalej na chodniku stoi. Blokada pewnie uderzyła po tych 2 metrach o zacisk i teraz najlepsze wsiadam na skuter ,jadę i przyszedł czas na hamowanie. Hamuje przednim a tu klamka od hamulca luźna, staję i sprawdzam co jest no ale nic nie widać na zacisku.I teraz tak jak stoję w miejscu i pompuję klamką hamulca to z czasem robi się twarda taka jak była i hamuje ale jak ruszę troche do przodu to zaraz robi się miekka. Co mogło sie stać ?
Post: 28 cze 2010, 13:46
Może masz jakąś nieszczelność w układzie, sprawdź czy przewody nie są mokre i sprawdź czy masz płyn hamulcowy w zbiorniczku.
Post: 28 cze 2010, 14:08
Przewody suche. Jutro z rana jeszcze zdejme plastik i zobacze co z tym płynem bo nie widać nic przez to okienko takie.
Post: 28 cze 2010, 14:39
jak będzie płyn to może go odpowietrz? ... Oo
Post: 30 cze 2010, 17:02
Wymieniłem płyn. I tak gdy stoję pompuję i później wypuszczam przez odpowietrznik to leci bardzo mało bąbelków albo w ogóle ,czyli powietrza już chyba w ogóle nie ma w układzie, a mimo to dalej jak jadę to hamulec staję sie miękki. Co może być nie tak ? Lub w jaki inny sposób odpowietrzyć układ ?
Post: 30 cze 2010, 17:15
Last Chance
a sprawdzałeś cały układ mogło sie np coś przestawić lub zamarasić i przewody nie są drożne
Post: 30 cze 2010, 18:32
A moze masz krzywą tarcze . ?
Post: 30 cze 2010, 21:23
Krzywa tarcza ? Jak będę miał wolny czas to aż sprawdzę :mrgreen: . Przed chwilą się przejechałem no i w sumie trochę się poprawiło po wymianie płynu i odpowietrzeniu,ale dalej hamuje słabo. Od razu można wcisnąć hamulec do końca,nawet nie trzeba stopniowo :mrgreen:
Post: 30 cze 2010, 21:40
sprawdź bicie tarczy
Post: 01 lip 2010, 8:52
może masz tarczę w oleju
Post: 01 lip 2010, 18:11
limak1808 pisze:
Nie tlumaczy zapadanie sie klamki hamulca ;) Moze uszkodzony zostal jakims cudem tloczek?
Ku pamięci [*]
Post: 01 lip 2010, 18:13
A może klocki hamulcowe zdarde juz sa. Albo tak jak mowilimak1808,
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
