Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:32
Post: 30 cze 2010, 19:11
Witam zalozylem ostatnio nowy cylek do keewaya nie ma mocy takiej jaka powinna byc ale to wina docierania chyba ? co o tym sądzicie ?
a z gasnieciem jest taka sprawa ze jade sobie zaluzmy 60km/h nagle cos zazgrzyta takjakby przy wale na lozyskach i natychmiast gasnie :( co to moze byc ?
Wydech RS II !!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bf#1118134
Post: 30 cze 2010, 19:34
Zależy jaki cylek zamówiłeś ;/ Noname czy coś markowego?
Co do gaśnięcia odkręć pokrywę przekładni i ogarnij czy wszystko ok...
Noname na podzespołach CPI Hussar'a
Setup:
Malossi Sport 50cc
Wario Malossi Multivar
Sprzęgło Hebo N
Zawór membranowy Stage6
Gaźnik Dell'Orto 17,5
Pasek Polini Kevlar
Wydech Tecnigas Next R
Post: 30 cze 2010, 20:01
pod pokrywą ogarnialem juz z 10 razy i nic ;/ wyczyscilem wydmuchalem nasmarowalem i dalej chu*j ;/ gdy gasnie idzie taki dziwek jakby cos piszczalo jakis metal ;/
Wydech RS II !!!
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 20:05 przez Dawid RY8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 20:13
AA obiawy gasniencia przy wienkrzym cylku miełem takie same to trzeba włożyc wienksza dysze bo nie nadanza bezyna dochodzic na i jak zgasnie to takie dzwienki wydaje.To samo miałem.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 30 cze 2010, 20:17
ale gdy zgasnie to nieraz nie ma sily odpalic ... takjakby lozyska walu je pozacieraly ;/
Wydech RS II !!!
Post: 30 cze 2010, 20:44
No cienzko mu odpalic ale po odpaleni przez jakis czas nawed nie ma siły ruszyc.
Post: 30 cze 2010, 20:59
musisz dac duza dysze, do gaznika seeryjknego conajmniej 90. Ja sam dalem 90 do swojego seryjnego.
Post: 30 cze 2010, 21:41
pojezdzilem troche napelnym gazie i ... gdy go rozgrzeja dam mu gazu on odrazu leci lapie obroty nie spada moc jest wszystko ok narazie ... zobaczymy co bedzie jutro ... jak co zobacze cos z tą dyszą jeszcze
Dzięki ! ;)
Wydech RS II !!!
Post: 01 lip 2010, 20:38
a moze to lozysko od kola jednokierunkowego ?
jak myslicie ?
Wydech RS II !!!
Post: 02 lip 2010, 10:26
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
wiesz co ja myślę że to puchnie tłok miałem podobną sytuację..
Dokładnie jak nie docierałeś to tak się dzieje.... jezdzij te 40km/h jeszcze przez 300-400km co do dyszy to wkładasz 70 (w zupełności wystarcza) i regulujesz
A tak w ogóle ile km na nim zrobiłeś?? Czy to nie jest ten cylek z allegro ??
Post: 03 lip 2010, 22:09
co do gasniecia to w serwisie znajomy mi powiedzial ze to te kulki co są w sprzegle jedno kierunkowym i to one sie mogą zacinac ... a co do cylka to jednak jeszcze musze posmigac te 300km po 40km/h bo przy 50 traci obroty i slabnie ale potem leci jak glupi ;p
Wydech RS II !!!
Post: 04 lip 2010, 12:43
no to zrób tak,poswiec sie cos :D a potem bedzie ladnie smigał :P
