Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:52
Post: 01 lip 2010, 21:53
Pojazd: Brak :O
Elo :) Mam takie pytanie, bo gdy mialem stare sprzęgło (miało baardzo starte okladziny) wtedy malaga przyśpieszała idealnie bez mulów i miala moc :), gdy wymieniłem na nowy (zamiennik serii) to malaga ma mula między 0-10km/h potem już ciśnie normalnie ;) i tu jest pytanie bo z tego co sie domyślam to problem tkwi w sprężynkach sprzęgła?, tylko nie wiem jakie mam zastosować do tej pory mialem seryjne i tak jak pisałem na starym sprzęgle przyśpieszała idealnie, a teraz muł, mam do dyspozycji:
Sprężynki:
Top racing czerwone +30
Top racing zielone +15
Polini szare (dodawane do wariatora Polini speed control)
Nie proszę Was zebyście podawali dokladnie jakie mam założyć sprężynki, wystarczy że napiszecie czy twardsze i czy miększe.
Również mam do dyspozycji:
Rolki: 3,6g
Sprężyne centralną: Top racing Czerwoną i również jakaś niebieska ( jest miększa od tej czerwonej)
Drugie pytania malaga na tych częściach(podane niżej) jedzie max tylko 80km/h nawet z góry nie chce więcej pociągnąć. Pasek ma szerokość 16mm (wiem powinien mieć 16,5) ale czy te 5mm ma tak dużo do v-maxu?, moim zdaniem F12 powinna lecieć troszkę więcej :(
W F12 siedzi:
Wydech: Gianelli Reverse
Cylinder Airsal sport 50ccm
Sprężyna centralna: Seryjna
Sprężynki: Seryjne
Rolki: 4,9g (te co były z wariatorem
Dysza: 090.
Proszę o pomoc ;] zeby ona leciala więcej niż 80 i bez muła ;]. Jeżeli to pomoże to nagram jutro filmik jak malaga przyśpiesza itp :)
I proszę o nie pisanie postów typu ze każdy skuter inaczej reaguje na wage rolek i twardość sprężyn :P, gdyż ja to dobrze wiem, ja tylko proszę żebyście doradzili czy cięzsze rolki czy twardsze spręzynki itp,
Pozdrawiam :)
Post: 01 lip 2010, 21:59
TeDeX pisze:
Jeśli jest miększa tzn, że jest zużyta bo niebieska Topa jest twardsza niż czerwona :) Ale obstawiam, że nie jest to sprężyna Top racing więc włóż czerwoną.
Twardsze sprężynki, zielone raczej nie. Minimum czerwone top racing.
TeDeX pisze:
0.5mm :) To nie jest dużo, pasek masz w porządku.
Masz wrażenie, że skuter wyje a nie jedzie? Masz bardzo lekkie rolki przy seryjnej sprężynie. Rolki około 4g na sprężynie czerwonej top racing i powinno być dobrze.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 01 lip 2010, 22:01
Pewnie masz efekt, ze np od 0 do 20 idzie super potem muł do 60 i znowu ogień. Tez tak miałem, kup spręzyne dociskową top racing +15 i spręzynki hebo czerwone.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 22:02 przez bolomix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 22:06
bolomix pisze:
Czytałeś cały temat?
Post: 01 lip 2010, 22:10
Czytałem :) przejęzyczyłem się chodziło mi że to jest taki efekt jakby zmieniał biegi skuter :)
Post: 01 lip 2010, 22:12
Pojazd: Brak :O
Peluś pisze:
No tak 0.5mm :P
Peluś pisze:
Źle zrozumiałeś to co napisalem :PP, mam teraz założone rolki 4,9g a do dyspozycji mam 3,6 :)
Podsumowując:
Ruszam obroty w normie, gdy jest 3-5km/h obroty spadają i gdy dojdzie do 10km/h malaga rwie jak głupia :wink: i dojdzie do 80km/h i koniec. I dodam gdy złapie to 80km/h to NIE jest pełen gaz ( troszkę ponad polowe) i dalej gdy dam na full to już nic nie nie dzieje tylko silnik zmienia dźwięk na taki " przymulony"
Czyli na początek spróbować takie ustawienie?:
Sprężyna centralna czerwona
Sprężynki czerwone
A rolki? ;] 4,9 czy 3,6?
Post: 01 lip 2010, 22:15
TeDeX pisze:
Źle zrozumiałeś to co napisalem :P P, mam teraz założone rolki 4,9g a do dyspozycji mam 3,6 :)
Fakt :ups:
TeDeX pisze:
Dysza zbyt mała. Miałem to samo.
TeDeX pisze:
Możesz zmieszać, co drugą, w efekcie będziesz miał 4.35g :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 22:16 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2010, 12:13
Pojazd: Brak :O
Elo dziś założyłem dysze 115 ;] jest lepiej, ;] przyśpieszenie o dziwo sie poprawilo ale v-maxu nie da sie sprawdzić co prawda dochodzi do 85km/h ale go zalewa ;/ i musiałem jechać bez fitra bo jak miałem założonego to nie mógł sie wkręcić bo za mało powietrza ;D, jutro założę stożek i dyszę 105 i zobaczę ;)
