Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:01
Post: 01 lip 2010, 21:05
Witam
Ostatnio na forum przeczytałem że nacinanie sprzęgła da nieziemskie osiągi .. więc wziołem sie za robote: zdjęłem dzwon, patrze a tam było na nim troche oleju i sprzęgło się ślizgało ( choć nie było to odczuwalne ) no i zdjąłem cały kolektor, rozkręciłem i zabrałem się za nacinanie - nacięłem je poprzecznie tak jak w sportowych hamulcach :P i wyczyściłem dzwon po czym przeleciałem go papierem 80 ... sprzęgło też lekko przeleciałem tym papierem, wszystko skręciłem i oto efekt: najpierw był mocniejszy na starcie ale gdy dałem go na v-max to z 60 spadło na 55... :(
Normalnie już tak się wku**** miało być niby lepiej a jest jeszcze gorzej ...
Proszę o POMOC !!!!
PS. Wcześniej czyściłem filtr powietrza i być może za mocno nasączyłem go olejem... może być to istotna informacja .
Post: 01 lip 2010, 22:09
Nieziemskich osiągów to, to nie da. Spróbuj trochę pojeździć. Sprzęgło raczej do v-maxu niewiele ma.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 01 lip 2010, 23:05
zalezy jeszcze jakie sprzegło i przy jakim setupie :P
Pluje ci olejem z wydechu?
Post: 01 lip 2010, 23:08
medyk94 pisze:
seba7011 pisze:
A co ma wydech do sprzęgła :mrgreen: ,mocny jesteś...
Post: 02 lip 2010, 7:18
Peluś, ja już zrobiłem 140km i moooże, moooże prędkość się zwiększyła ale to tylko 56 :? wcześniej jechałem spokojnie 60, a teraz żeby tak się zwaliło :shock:
seba7011, sprzęgło i dzwon seryjne, aby mam centralke hebo +60 i rolki 4,5 :mrgreen:
PS. olejem nie pluje z wydechu (co kolwiek miało to by znaczyć :P ) ale bardzo możliwe, że filtr za mocno nasączyłem i się trochę przytkał..
Post: 02 lip 2010, 11:38
czarekcw, jak nie czytasz całych tematów to sie nie udzielaj :P Napisał ze mógł przedobrzyc z olejem w filtrze....
Post: 02 lip 2010, 12:45
seba7011 pisze:
No ale mi wytłumacz jak olej z tłumika ma się dostać do sprzęgła?
Post: 02 lip 2010, 12:59
ej no może ktoś powie dlaczego ten skut ma mniejszą prędkość ??????
Post: 04 lip 2010, 9:23
odświeżam
Jeszcze takie jedno pytanie : Czy cylinder mógł się zatrzeć, jeżeli jeżdżę na najgorszych olejach xD???
Post: 04 lip 2010, 10:06
ja jeżdże na najtańszym orlenie już pare dobrych kilometrów i nic sie z cylindrem nie dzieje waźne aby proporcje były dobre :))
no ok ale czemu v-max spadł ????
Post: 04 lip 2010, 19:26
czarekcw, koledze chodziło pewnie o to ze mogł przedobrzyc z olejem do filtra powietrza i teraz moze pluc olejem z wydechu, wystarczy pomyslec chwile. Jesli chodzi o olej najtanszy ja takze jezdze na orlenie i zrobiłem juz z 5 tyś km i ani ryski na cylindrze i skuter chodzi super.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 19:27 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 19:35
no dobra no to chyba sie nie przyterł skoro pali na dotyk i obroty ma takie same :P filtr wysuszyłem i było trochę lepiej, ale albo ja mam takie odczucie albo ten skut po nacinaniu sprzęgła i wyterciu dzwonu papierem 80, jedzie wolniej a ma większe obroty, wcześniej jechałem 60 i miał 7 tys obr a teraz jade 55 i ma 7,5 tys obr :shock: co mogło się stać ????
fakt że na starcie jest mocniejszy, ale nie czuc żeby sprzęgło się ślizgało...
Post: 04 lip 2010, 20:13
medyk94, a jaki masz wydech?? pytam bo mam serie wario i sprzeglo i ta centralke i cholernie jest zamulony, nie chce sie wkrecic wgl..
Sory za OT
Post: 04 lip 2010, 20:41
tomekolszew, ja mam seryjny pseudo "sportowy"
Powie ktoś dlaczego mi mniej leci ?????
Post: 04 lip 2010, 22:45
czarekcw, do jakiego sprzegła? :lol: chyba ze czegos nie zrozumiałem.... :D Jezeli mił sie przedostac do sprzegła to w bardzo łatwy sposób, simering poszedł na wałku zdawczym skrzyni i olej chlapie na sprzegło :) :P :P
