Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:54
Post: 01 lip 2010, 23:20
Jakim sposobem wymienić sprężynki w sprzęgle tak aby cały czas ruszał z tych samych obrotów ? Pytam ponieważ wymieniałem je już dwa razy na Hebo niebieskie i nic z tego nie wyszło. Pierwszy raz zakładałem je sam i skuter ruszał z 5 tyś obrotów ale po przejechaniu jakiś 200m ruszał z 3.8 tys. Drugi komplet zakładał już fachowiec i tu jest totalna porażka, skuter przez chwilę rusza z 4.5 a po przejażdżce rusza z wolnych obrotów. Nie wiem czy to wina sprężynek czy moja, ale tan koleś co mi je zakładał mówił że mają źle wyprofilowane i miękkie końcówki które się rozciągają. Proszę o pomoc. Co sądzicie o sprężynkach Stage 6 ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 02 lip 2010, 0:59
kup hebo czerwone, wnioskując, jeżeli na czerwonych od nowości będzie ruszać od 7k to po przejechaniu się będzie ruszać z 4.5-5k :D
Peugeot 406 :)
Post: 02 lip 2010, 7:18
sieku, dobrze mówi
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 02 lip 2010, 8:24
Też mam hebo niebieskie i jak trochę pojeżdżę to rusza z niższych obrotów niż na początku.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 02 lip 2010, 10:15
Moim zdaniem tak powinno byc. Bo jak odczówamy niskie obroty to chyba znaczy że przełożenie wtórne się włączyło. Tak jakby drugi bieg :D
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 02 lip 2010, 10:21
A jak najlepiej je zakładać ? bo mam Stage 6 i nie chcę żeby znowu tak było bo teraz mam okropnego muła, pod górkę albo we dwoje ledwo rusza czasami nawet nogami muszę pomagać.
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 02 lip 2010, 10:50
kup wario i tyle :) a ostatecznie spróbuj ze spręzyna centralna...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 11:16
właśnie wario chce kupić ale narazie brak funduszy będe miał dopiero jakoś w roku szkolnym jak odszkodowanie dostane. Jak zakładać sprężynki ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 02 lip 2010, 12:30
wez czerwone
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 13:09
rudzik12345 źle mówisz bo jak jemu na niebieskich ledwo rusza a na czerwonych to w ogóle wyłłby na starcie i siedziałby w miejscu. Jak zakładasz sprężynki do tuningu to wariator musi byc. Najlepiej załuż seryjne jak nie masz wariatora.
Post: 02 lip 2010, 16:41
Ok założyłem przed chwilą pomarańczowe Stage 6 narazie wszystko jest dobrze, a wariator niedługo zamówie Hebo NG
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
