Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: jakie wario?
Post: 01 lip 2010, 19:48
Witam...chciełbym sie was poradzić jakie wario kupic aby mocno polepszyło mi przyspiechę? w gre wchodzi tylko nówka...dodam że do 2T
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 01 lip 2010, 20:12
Hebo ng lub malossi bo polini mało przyśpiecha daje i jednak dał mi ten wario przyśpieche bo teraz tak do sklepu przejechałem to jednak czuć różnice :) ja bym brał hebo :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 01 lip 2010, 20:18
polini speed control lub malossi multivar :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 01 lip 2010, 20:19
Zdecydowanie polecam Tobie MAlossi Multivar
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 01 lip 2010, 20:59
a ja słyszałem że multivar zamula?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 01 lip 2010, 21:02
ja przy 50cc mialem multivar przy rolkach 4,7g i niezle smigal potem na 70cc tak samo i jestem z niego zadowolony
Post: 01 lip 2010, 21:03
rudzik12345 pisze:
Zapraszam do mnie, przejedź się moim hurricankiem i odrazu zmienisz zdanie na temat multivara. Przyspiecha zaje*ista :D Tylko prędkość nie bardzo :(
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
a co powiecie o hebo...bo kumplowi w neosce dał super przyspieche...czy moge od niego wymagac że i mi tak poprawi?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 01 lip 2010, 21:18
Tak różnice po dobrym wyregulowaniu odczujesz na pewno jak i w przyspieszeniu jaki i w prędkości.
ml?source=oo
Post: 02 lip 2010, 7:58
kurcze to ja juz nie wiem : :evil: jedno hebo drudzy malosi a trzeci polini... mam chęć na hebo ale boję się że go będzie trudno wyregulowac ;/
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 8:23
Czarna hebo, rolki 4,1 z zestawu i śmigasz. Spytaj się np. Dave2007. Zastanawiaj się bardziej między Hebo a Multivar bo najwięcej osób je ma
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 02 lip 2010, 10:44
bodzik155, a dużo ci ten hebo dał z przyspiechy? i czy sqt cały czas pracuje na takich samych obrotach?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 11:24
rudzik12345, wlaśnie założyłem Hebo:)
I co dał:) GÓWNO!!!
JEst tylko dużo lepsza reakcja na manetke ale prędkość i zebranie te same..Rególowałem dwoma zestawami rolek teraz ide włożyć troszkę cięższe i jak będzie to sam to wystawiam go na allegro;/
Post: 02 lip 2010, 11:45
kur*a! to ja juz nie wiem...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 11:55
eh no to nie wiem jak to możliwe DrivterGSI1, że ci nic nie dał mi dał do v-maxa 10 i przyśpieche torche lepszą i to bez regulacji regulacja była taka jak na seryjnym .. a reszte mam taką teraz jak bodzio mówi i wszystko piknie gra :) ale wybór należy do cb jeśli nie chcesz sie bawić w regulacje to weź malossiego ale raczej da mniej niż hebo :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 02 lip 2010, 12:01
mi nie chodzi o v-max bo leci mi około 80 realne bo nie mam blokowanych przłożeń...ale chcę poprawę przyspiechy...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 lip 2010, 12:14
Dave2007, najlepiej chodzi mi na rolkach 3,4 gram plus te koperty:)
I na tych rolkach jest takie zebranie jak na seryjnym i v -max ten sam tylko lepsza reakcja na gaz;)
Na cięższych rolkach są za małe obroty:)
Na lżejszych za duże:(
Post: 02 lip 2010, 12:16
to może dlatego że masz piaggio :D a kiweja ale 95 to i tak dużo :D starczy ci hehe ale reakcja na manetke jest i to też jest ważne :) rudzik12345, a ten skut co ty masz to pierwszy raz o nim słysze to nie wiem czy coś da czy nie :p
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 02 lip 2010, 12:27
Dave2007, to jest ten sam silnik co w keeway/cpi...ja tez myslę że dlatego ci nic nie dało bo to piagio...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 12:28 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 12:46
Czyli co Piaggio jest nie podatne na tuning?Pierwsze słysze;/
