Dzisiaj jest 07 mar 2026, 14:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: WTF ??
Post: 22 cze 2010, 14:30
A więc chodzi o to że wymieniłem filtr powietrza dałem koledze gaźnik do regulacji (podobno potrafi to zrobic :) i jeździłem tak może z godzinke i odstawiłem w garaż. Na drugi dzień wyciągam żeby pojeździć i jeździł normalnie z 5 minut a potem zaczął sie dławić powietrzem.Dochodził do 6 tys obrotów i dalej łapał tak jakby powietrze i mimo że dodawałem gaz zwalniał i obroty spadały.W sumie nie przekroczy 30km/h .Odstawiłem do garażu z myślą że zajmę sie tym jutro. popatrzyłem na filtr i było tylko takie malutkie pęknięcie w tym wężyku co sie na gaźnik zakłada. Wymieniłem filtr na serie i dalej dupa. Dodam że jak jest zimny chodzi normalnie 2-5 minut potem sie silnik rozgrzewa i od nowa to samo
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 14:31 przez Mefiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 16:35
Wyczyść gaźnik bo pewnie masz przytkaną dysze główną potem go wyreguluj na ciepłym i wyeliminuj wszystkie możliwości lewego powietrza.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 16:36 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 17:35
Zoabcz też świece. Jak jest kolor kawy z mlekiem to dobrze.
Post: 23 cze 2010, 12:31
możliwe jest ze tłok puchnie ?
Post: 23 cze 2010, 13:47
Regulowałeś gaźnik po zmianie filtra na serie ??
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 14:09
nie ale po zmianie na stożek i też sie tak działo
Post: 24 cze 2010, 15:51
moze masz za mała dysze ale jak mowisz ze zalozyłes serie i tez tak chodił to moze byc gaxnik wyczysc go to m oze byc powodem.
Post: 24 cze 2010, 20:20
zajmę sie tym w sobote bo narazie praca i mało czasu :(
Post: 01 lip 2010, 21:26
Otóż znalałem trochę czasu i postanowiłem popatrzeć co tam sie dzieje xD.
Wyjąłem całkowicie filtr powietrza i chodził jak żyletka takiego kopa to nigdy nie mial licznik zamykał z łatwością. no ale bez filtra jeździł nie będę.Wywnioskowałem z tego ze dostaje za mało powietrza. Zdjąłem iglice ta blaszka była na maksa więc dałem na przed ostatnie. Nic to nie dało. więc założyłem seryjny filtr i nie wkładałem gąbki nie przekroczy 75km/h no ale jedzie. Odrazu dodam że regujacja tą subką od powietrza nie wiele daje dałem tak jak najlepiej jest możliwe. Ma ktoś pomysł jak zrobić żeby dostawał więcej powietrza ?
Post: 01 lip 2010, 21:51
naciągnij na gaźnik pończochę ja tak śmigam i gitara tylko że ja naciągnięciem na airbox trochę prowizorka ale śmiga jak ta lala bo pończocha jest bardzo mocno przepuszcza powietrze przy czym jest gęsto tkana i nie ma opcji żeby ci przez nią coś przeleciało Pozdro
Post: 01 lip 2010, 21:54
a tą pończoche XDD to tak zeby luźno powiewała na wietrze czy docisnąć zaciskiem jakims
Post: 01 lip 2010, 22:41
ja tym plastikowym paskiem ściągającym ścisnąłem (mogą to być rajtuzy) (wytnij tylko taki kawałek żeby pasowało nałóż go na gaźnik tak żeby stworzyć taką osłonke i sciągnij paskiem nie zakładaj przypadkiem całej )xD Wiesz jak miałem pocket bika to śmigałem rok na takim patencie i było cacy ale prawda jest taka że pewnie nie filtruje tak dobrze jak normalny filtr ale moim zdanie osiągi poprawia lepiej niż stożek polini xDDD Pozdrawiam
Post: 02 lip 2010, 10:32
no ale ja mam filtr pod kołem w wakacje ma dużo padać nic sie nie stanie jeżeli ta pończocha namoknie i bedzie wsysac do gaźnika wode ? Spróbuje dzisiaj jak to działa. Tymczasem prosze o inne pomysly xD
Post: 02 lip 2010, 10:45
Stanie się, np: jak ci na obrotach wciągnie wodę to cylindra to ci silnik rozwali. Załóż jakiś stożek i będzie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 10:46 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 10:51
mam stożek i nie będzie bo i na seryjnym i na stożku ma za mało powietrza i nie przbije magicznej bariery 6tys/obr czyli 30km/h
Post: 02 lip 2010, 12:33
To weź z seryjnym filtrem zrob tak. Weź iglice na sam dół i wykręcaj srobke od składu mieszanki. Powinno być dobrze. Bo będzie dostawał mniej paliwa a wiecej powietrza. ; ]
Post: 02 lip 2010, 13:38
A przyczyną może być zapchany gaźnik ? jakimś brudem ?
Post: 03 lip 2010, 0:21
No oczywiście. Sprawdź ten gaźnik, wyczysc :mrgreen:
Post: 03 lip 2010, 14:00
Tylko trochę◘ się boję że jak go rozkręcę to potem nie skręcę bo wystaje z niego z 15 wężyków itd a sam w sobie ma pewnie też z milion śróbek części i innych pierdół
Post: 03 lip 2010, 21:08
Mefiz pisze:
Masz aparat :?: To porob zdjęcia. Ja tez jak na początku kupiłem moto to po jakims czasie zachciało mi sie rozbierać gaźnik. To sobie porobiłęm zdjęcia i potem poskłądałem tak jak było na zdjęciach ; ) ; ]] Dasz sobie rade ; ] :mrgreen:
