Dzisiaj jest 14 lip 2026, 15:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 cze 2010, 14:54
Witam!
Otóż pierwszym problemem jest odpalanie...Trzeba się trochę na męczyć żeby odpalił choć nie raz ma taki dzień że bez problemu pali;). Drugim problemem są osiągi skutera...Skuter ten prawdopodobnie był zatarty i zrobiony był szlif cylindra, jego osiągi są bardzo słabe. Motor leci ledwo 70km/h a z przyśpieszeniem jest tak że nawet na piachu zrywem nie ruszy. Wymieniałem już w nim sprzęgło i rolki, osiągi nieco się poprawiły ale tylko trochę. Moje pytanie brzmi czy da się regulować jakoś ssanie ?, i czy słabe osiągi to wina złego docierania ? bo sprężanie w cylindrze jest dobre 11 barów...
z Góry dzięki za odpowiedz:)
Post: 08 cze 2010, 16:34
MAM podobny problem. Na zimnym silniku odpala na dotyk po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu go zeby odpalic trzeba sie pomeczyc ;/.. Z osiagami mam podobnie ale troche lepiej . Maksymalnie wyciaga skuter 75km/h ale ma slabe przyspieszenie i ma straszengo mula do 50km/h i potem ciagnie ladnie do 75km/h rowno. Zastanawialem sie na wymianie wariatora i sprzegla na sportowe ale niewiem czy to cos by poprawilo osiagi . Mam zamontowany SPORTOWY tlumik i jest on chyba zle wyregulowany i moze dlatego take slabe przyspieszenie. Mam na prawde slabe przyspieszenie lepsze majo chinske czterosowy . Co mam zrobic? Co kupic? Moze cos wymienic? NiECHCE ZAKLADAC NOWEGO TEMAtU PONIEWAZ NIECHE ZASMIECAC FORUM.
Post: 13 cze 2010, 21:22
Czy ktoś na tym forum jest w stanie mi pomóc!?;/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ity/100685
Post: 13 cze 2010, 23:02
do obu:
WG mnie macie za duzy doplyw powietrza do cylindra.
Sprubujcie lekko przytkac wlot filtra powietrza podczas jazdy i zobaczcie czy osiagi sie poprawily.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 01 lip 2010, 12:18
Niestety osiągi się nie poprawiły;/, jakieś inne podpowiedzi ? :/
Post: 01 lip 2010, 15:54
a kompresje masz dobra
Post: 01 lip 2010, 19:46
żal....
Szukajcie po postach. Ile razy mam mówić że ssanie nowe trzeba kupić!!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 01 lip 2010, 21:40
Tomon pisze:
żal....
wydaje mi sie ze zepsute ssanie nie pogarsza osiagow skutera po rozgrzaniu, wiec nie wprowadzaj kolegi w blad.
Post: 02 lip 2010, 15:06
Tak się składa że ssanie było nie dawno kupione i chodzi dobrze, i nie zmieniło to osiągów jedynie odpalanie się trochę polepszyło...Mam zamiar wydać 500zł na cylinder jaki byście mi polecili, tylko taki żeby nie trzeba było wału zmieniać :wink:
aa i kompresja 11 barów..., nie wiem skąd takie osiągi ;/, czy może to być spowodowane złym docieraniem ?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 15:40 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 22:55
zle docieranie napewno nie
wg mnie musisz wszystko dobrze wyregulowac
Post: 02 lip 2010, 23:04
Tzn. co ? wymieniałem w nim rolki, sprzęgło, regulowałem gaźnik, co jeszcze można ?
Post: 02 lip 2010, 23:31
a sprezynki sprzegla, sprezyna dociskowa, waga rolek tez odgrywa duza role
Post: 03 lip 2010, 9:49
Sprężynki sprzęgła wymieniałem na Hebo niebieskie, ale skuter słabiej się zbierał niż na oryginalnych, sprężyny dociskowej nie zmieniałem ale wątpię czy to by coś dało...a rolki wymieniałem na oryginalne 8,4g. bo tamte były już ostro starte. Skuter teraz jedzie ledwo 70 licznikowe a kolega speedfigtem ma blokadę do 60 i mnie bierze...
a czy wał mogł by pogorszyć osiągi mimo że nie ma luzów ? Skuter ma przejechane 20tyś. km na tym wale.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 9:50 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 10:31
no to jak ma 20 tyskow to raczej bedzie Ci czekal maly remoncik
Post: 03 lip 2010, 13:46
Co masz na myśli mówiąc mały remoncik ? :D
Wymiana wału ? :<
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 13:48 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 17:07
ogolnie zajrzec w niego glebiej i pozmieniac simmeringi lozyska itp
Post: 03 lip 2010, 18:32
A co myślisz o tym cylku ?:
http://moto.allegro.pl/item1103848384_c ... ojacy.html
Bez wymiany wału poleci na mojej vivce, oczywiście wymieniłbym łożyska i simeringi ?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 18:34 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 21:13
no raczej jest z tych slabszych, chociarz przezornosc poplaca ;)
Post: 06 lip 2010, 13:04
Aha, bo mam 500zł do wykorzystania na kupno cylindra takiego żeby nie trzeba było wymieniać wału i nie wiem jaki kupić ;/, chce aby miał dobre osiągi i długo służył
Post: 06 lip 2010, 13:17
kup taki zeby CI jeszcze starczylo na swieze lozyska i simmeringi
