Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:18
 Tytuł: hrr tłumik
Post: 02 lip 2010, 17:49
ten tłumik bd pasował do hrr ??
http://allegro.pl/item1098805107_tecnig ... _r_s6.html
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 02 lip 2010, 18:06
Powinien pasować ale nie lepiej kupic nowy on go pomalował tam mogła być rdza;s
Post: 02 lip 2010, 18:11
Bedzie pasowal na 100%. A co do tej rdzy jak mowi Snoku Don't Die, no mogla byc ale nie widac zadnych nierownosci czyli albo rdzy nie bylo albo najpierw wyczyscil papierem sciernym :mrgreen:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 02 lip 2010, 18:34
Idąc tym tokiem rozumowania, jeśli wydech posiada rdzę to nie można go kupować? :roll: Przecież poprzez jeżdżenie w deszczu rdza prędzej czy później się pojawi, także nawet jeśli jest lekko przyrdzewiały to bym go nie odrzucał od razu. Taki wydech wystarczy lekko spolerować i pomalować lub zrobić elegancką polerkę i jest jak nowy...
A i przy okazji koleś nic nie pisze czy dokłada do niego mocowanie..
Post: 02 lip 2010, 18:37
mattiz1, dobrze mówi :P nawet jak Ci sie wypali to potem bedzie juz sam rdzewial. Ale ja tam swoja yasuńke po kazdym myciu "spryskuje" Wd40 albo CX 80 wtedy jest tlusty i nie lapie tak rdzy.
