Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:05
Post: 02 lip 2010, 16:37
Witam
Cały czas jeżdżę na "blokadzie"-zwężce w filtrze powietrza, no i tak: Skut ładnie rozpędza się do 50 a potem ledwo, ledwo buja się do 60km/h, nawet nieraz mogę puścić gaz do połowy i będzie jechał ~57km/h i gdy jedzie tak 57 to jak dam gazu do oporu to tylko buczy i ledwo do 60 dojdzie- to mnie już wkurza bo to jest normalnie taka "mordęga" dla tego skutera, bo moge puścić gaz do połowy i będzie sobie normalnie jechał tylko ze o 3km mniej a przecież mam jeszcze pół manetki.. :?
No i raz wyjęłem tą zwężke i się przejechałem, przyśpieszenie miał 2x lepsze, dźwięk tak samo o niebo lepszy ale gdy dałem na full to gasł ...
Co zrobić żeby tak nie gasł i dało się go wyregulować, żeby ładnie szedł chociaż do tych 60 ???
Post: 02 lip 2010, 17:37
jak dla mnie to masz za mała dyszę w gaźniku, a filtr powietrza nie jest problemem, no chyba że ta zwężka ma średnice mniejszą niż 1cm ale wątpię :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 02 lip 2010, 18:08
Kup większą dysze powinno pomóc
Post: 02 lip 2010, 19:17
dobra dysze mam 67,5 czyli jaka będzie dobra bez zwężki ?
Post: 02 lip 2010, 20:11
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 02 lip 2010, 20:17
dysze faktycznie masz dobra, może jakaś tuleja na wariatorze albo blokada na tłumiku?
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 02 lip 2010, 20:54
tulei nie ma, ale być może ten pseudo " sportowy " wydech go blokuje ... widziałem na jakimś forum że gościu go wybebeszył i przerobił ten zawijas (kolanko) i dało mu to kopa na stracie, ale co ma do tego wydech ?
a czy jak włoże dyszę 75 i dobrze go wyreguluje to będzie palił tyle samo co teraz ???? bo teraz po regulacji przy spokojnej jeździe 3,5 l/ 100 km a przy "do oporu" 4,5 -4,7 /100km :P
Post: 02 lip 2010, 21:33
w parze z większą dyszą idzie również większe spalanie.
Post: 03 lip 2010, 12:09
ja miałem zakrzywione kolanko w keewayu ry8 kupiłem zestaw odblokowujący za 50 zl z prosta rura i faktycznie lepiej zaczął chodzić zarówno przyspieszenie jak i vmax dysze do serji mysle ze max 65.
60 powinna byc w sam raz
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 03 lip 2010, 13:27
qartur, właśnie dyszę mam od nowości 67,5 ... ja bym kupił ten zestaw odblokowujący tylko że mój tłumik jest całkowny.. ( patrz link na dole ) jak cos to może to kupie ale bym musiał przerobić, na skręcane kolanko :/
Czy te kolanko jest odblokowane ????
http://www.allegro.pl/item1100283452_ko ... utery.html
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 13:45 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 19:37
myślę że lepiej zbierać na używany lub nowy wydech :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 04 lip 2010, 9:06
no ba nawet za używany wydeszek chcą po 300-350 :/ a jak coś poniżej tego to albo jakieś wgniecenia ma, albo poprostu nie jest to ZX tylko TT z slincerem od ZX'a i weź tu kup tanio wydech.. :? Chyba będę szukał czegoś na niemieckim ebay'u bo tam są o wiele tańsze tylko że musiałbym wymienic w kantorze kase na euro :P
Post: 04 lip 2010, 9:46
są osoby co za 100-200 zl kupiły używane wydeszki w dobrym stanie dobrze poszukasz to coś znajdziesz, powodzenia.
pzdr.
moze to Cie zainteresuje:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fe0#520140
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 9:54 przez qartur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 9:56
tylko że ten wydeszek to jest seryjny od kymco... a ja bym chciał jakiegoś stage6 lub tecnigasa lub jakiegos yaśka :P
Dobra będe szukał, narazie dzięki za porady :wink:
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 9:57 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
