Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 19:34
 Tytuł: filtr powietrza
Post: 02 lip 2010, 19:03
Co da wymiana filtra powietrza na stożkowy ? czy warto ? czy trzeba wymieniac coś jak wmontuje się stożkowy filtr ? czy osiągi v-max coś poprawi ? niemam ściągnietych blokad mam tylko nowy odblokowany moduł z 45 jedzie 50 z nowym mod.
Post: 02 lip 2010, 19:06
do stozkowego filtra potrzeba wieksza dysze bo tak to nic ci to nie da. A jak masz seryjny skuter to zostaw zwykly seryjny filtr bo tak to bedziesz musial bardzo czesto go czyscic i bedzie sie zalewal przez wieksza dysze i w ogole nie polecam ci do seryjnego skutera.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 02 lip 2010, 19:11
Lukasz1705 pisze:
hmm seryjny tzn ?
Post: 02 lip 2010, 21:42
Dominiksfx50, stożek jedynie ci podniesie spalanie... i w dodatku jak kupisz lipny stożek to będzie ci się brudził gaźnik... Zostaw taki filtr jak ma seryjnie sfx
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 03 lip 2010, 4:44
Dzięki :)
Post: 03 lip 2010, 9:07
Dominiksfx50 możesz sobie ściągnąć "blokadę" (Zwężkę) z filtra w sfx`sie jak odkręcisz ten dekielek od filtru, to jest tam taka rurka. Wyciągnij ja całkiem a ten otwór od spodu możesz jeszcze powiększyć. Mi to dało troszkę lepszego kopa.... :mrgreen:
Honda SFX
