Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:03
 Tytuł: Bicie na wale
Post: 02 lip 2010, 21:15
odkręcam przekładnie wszystko ok a tu nagle patrze jak zakręciłem wałem widzę że wał ma bicie jak by był skrzywiony teraz już mam silnik rozpołowiony i wał wyjęty tylko nie wiem jak sprawdzić czy to wał krzywy czy łożyska tylko poszły do łożyska nie są aż takie straszne
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 02 lip 2010, 21:19
Oddaj go do regeneracji, tzn. poproś o to, żeby Ci go wyważyli, chyba że łożyska korbowodu wymagają wymiany. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 21:29
wiesz co zropb zeby sprawdzic ze ci łozyska poszły nałuzsz sie łozysko na palec i zakrec na nim a jak poczujesz jakies wibracje lub stukanie to znaczy ze łozyska do dupy
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 lip 2010, 21:35
kurcze te łożysko coś tam zacinało się ale możliwe że rud mi wpadł bo jak rozpołowiłem to spadło mi na ziemie i na szmacie mogło coś bym ale nic może tam gdzie będą mi szlifować cylek to zapytam czy się wałami zajmują
Post: 02 lip 2010, 21:41
jak ci lozysko spadło to radze ci je wymienic
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 lip 2010, 17:31
no łożyska idą do wymiany ale teraz się zastanawiam czy czasami wału nie trzeba wymieniać
Post: 03 lip 2010, 17:38
to zobacz czy masz luz na korbowodzie i czy on nie jest skrzywiony
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 lip 2010, 17:49
J.w pisałem, oddaj ten wał jakiemuś specjaliście do oglądnięcia.. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 03 lip 2010, 20:15
właśnie znalazłem warsztat zajmujący się regeneracjom korbowodów i sądzę że oni mi go sprawdzą
Post: 04 lip 2010, 11:42
Daj potem znać co i jak z tym wałem. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 04 lip 2010, 18:52
w porządku w poniedziałek będę dzwonił do szlifierni i się dowiem
