Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:41
Post: 02 lip 2010, 23:29
A więc tak:
Jak jade długo bez przerwy to motor sie nie gotuje lecz tak jakby cisnienie wywalało wode ze zbiorniczka (uszczelki pod glowica sa ok) i niesamowicie gorace sa przewody cylek i wg strasznie gorący nie wiem co robic podpowiecie?
mój rzeźnik ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=220
Post: 02 lip 2010, 23:39
odpowietrzony układ? no proste,że po jakimś czasie robi się gorący..ważne tylko,żeby nie przekroczył temp 90 stopni.W skuterze masz za słabą chłodnice,żeby Ci ładnie chłodziło jak w samochodzie.Przewody jak są gorące to znaczy,że obieg jest dobry.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 02 lip 2010, 23:49
ale zrpbie moze z 10-15km 90-100km/h i woda mi wytryskuje ...
mój rzeźnik ;]
Post: 02 lip 2010, 23:55
adrian7 pisze:
Sory za PPP
Sktuerek przeszedł profesjonalną regulacje w servisie MOTO46 Yamaha
A więc setup:
Malossi sport 70
Leo vince TT
Stage6 HPC
Malossi FLY
Zawór Carbonio czy jakos tak
Napewno o czyms zapomnialem , ale V max z nawi wynosi 102km/h
Trzeba było napisać że tun masz... A więc- potrzebna nagrzewnica aby zbić temp i będzie cacy.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 23:55 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 23:56
A mozesz mi wysłać link do nagrzewnicy z allegro np.
z gory thx
wg ciemny jestem w chlodzeniu itp .. jak zrobic np 2 chlodnice zeby przez 2 przeplywalo i bylo cacy ??
mój rzeźnik ;]
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 23:58 przez adrian7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 0:03
Dajmy na to tą: http://www.allegro.pl/item1074887291_na ... oledo.html musi być po prostu małych rozmiarów aby móc gdzieś ją zamontować.
http://img4.imageshack.us/img4/563/benelka2.jpg
A ty ten wydech masz dalej taki jak na foto? Jeśli tak to to nie jest TT- porównaj sobie grawerunek okrągły "LeoVince Hand Made"- w leo TT jest gdzie indziej więc masz lepszy wydech.
Post: 03 lip 2010, 0:08
Mam ten sam wydech .. a jak zrobic zeby 2 chlodnice i zeby z jednej do drugiej przeplywalo tak by bylo najlepiej zrobisz mi jakis prowizoryczny schemat ?
ps wydech wyglada na to ze zx :D
mój rzeźnik ;]
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 0:11 przez adrian7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 0:14
Może wytłumaczę pisemnie bo tak schematu nie znam który wąż odprowadza ciepły płyn do chłodnicy a który dostarcza zimny płyn do cylka.
A więc zadanie takie-musisz obczaić który wąż podaje ciepły płyn do oryginalnej chłodnicy. Jak już znajdziesz to ten wąż ucinasz i montujesz do jednego ujścia do nagrzewnicy (w nagrzewnicy też chyba jest określony wlot ciepłego płynu i już schłodzonego-tego nie wiem)a z drugiego ujścia ma iść wąż do wlotu do oryginalnej chłodnicy, resztę pozostawiasz tak jak jest.
Post: 03 lip 2010, 9:04
A jedna np 2 razy wieksza chłodnica od oryginaly nie zda egzaminu ? :roll:
mój rzeźnik ;]
Post: 03 lip 2010, 9:17
Możesz dac ale pytanie gdzie ją zamocujesz bo będzie duża lepiej chyba dac jesczze jedną
Post: 03 lip 2010, 17:11
Chciałbym dać 2 ale nie wiem jak to zrobic musiałbym miec rysunek ..
mój rzeźnik ;]
