Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:17
Post: 03 lip 2010, 11:33
Witam wszystkich,
Mam problem z gaźnikiem. Kiedy odpalę skuter (dzieje się to bez problemu) to po ok. 5sek. zaczyna cieknąć z gaźnika benzyna a skuter gaśnie. Wcześniej nie miałem z tym problemu, dopiero po czyszczeniu gaźnika problem zaczął występować.
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce z którego wycieka bena.
Post: 03 lip 2010, 11:37
ten wezyk jest tam po to gdy dostaje za dużo paliwa to cieknie z tej rurki
wyreguluj gażnik i bedzie git
Post: 03 lip 2010, 11:55
Zgadzam się z 15lolek15 musisz wyregulować go dobrze i zobacz wtedy czy będzie Ci ciekło paliwo
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 03 lip 2010, 11:57
ok dzięki za odpowiedzi zaraz zobaczę czy bedzie ciekło.
Post: 03 lip 2010, 12:21
Może to dość banalne pytanie, ale która śrubka powinienem regulować gaźnik?
Dodaje fotke
Post: 03 lip 2010, 12:32
wczoraj miałem to samo u siebie :) pływak ci się zaciął i nie odcina dopływu paliwa.Musisz odkręcić tą dolną pokrywkę od gaźnika i poruszać nim :)
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 03 lip 2010, 16:42
dzięki PIWKO miałeś racje . Pozdrawiam
Post: 05 lip 2010, 14:45
miałem to samo u siebie.... to na pewno pływak :)
