Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:30
 Tytuł: Niechce Jechać
Post: 03 lip 2010, 12:35
Siema mam setup
:arrow: Cylinder Hebo Manston Replica 70cc po Portingu
:arrow: Kartery po Portingu
:arrow: Wydech Yasuni C21
:arrow: Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
:arrow: Wał korbowy Stage6 HPC
:arrow: Wariator Hebo Next Generation
:arrow: Sprzęgło na razie seryjne
:arrow: Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
:arrow: Wentylator wariatora Hebo
:arrow: Gaźnik Dell'orto 21mm
:arrow: Ssanie ręczne z linką Polini
:arrow: Filtr powietrza Hebo S - niebieski
:arrow: Zawór membranowy Stage6 VForce3 by Tassinari
:arrow: Króciec Stage6
i nie wiem czemu ale nie chce iść tak jak powinien wymieniałem sprężynki, rolki, sprężynę centralna, dysze itp ale bez efektu macie jakiś pomysł co może być nie tak jakieś sugestie ??
AeroX-
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Sprzęgło Hebo R Racing
Post: 03 lip 2010, 12:52
a napisz moze co ci sie nie podoba? ma na starcie muła?
Post: 03 lip 2010, 12:56
Wyciąga hmm 60 na godzinę jak się dobrze rozbuja więc tak ma muła i to dużego
AeroX-
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Post: 03 lip 2010, 12:58
a obroty ma wysokie czy niskie przy tym 60 km/h?? bo ja miałem tak ze pasek byl za długi i jechal tylko 60 a miałem niezły tuning zrobiony ;)
zmieniłem pasek i jedzie 95 :wink:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 03 lip 2010, 15:25
Mam to samo pisałem nawet o tym, ale nikt nie odpisywał.U mnie jest tak że na początku ma dobrą przyśpieche i przy 40 zamula go i jedzie max 55 km/h.Myślałem że to zła regulacja ale przecież skuter przy złej regulacji nie jechał by tak słabo na takich częściach.Mi się wydaje że gdzieś jest jakaś blokada założona.
Yamaha Aerox Stage6 Sport pro by Ł@ZI
Post: 03 lip 2010, 15:33
tu macie filmik jak chodzi http://www.youtube.com/watch?v=J7-V9mmJIoU
Blokady na pewno nie mam
AeroX-
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Post: 03 lip 2010, 21:57
Jaką masz dyszę założoną?
RoQs pisze:
Post: 03 lip 2010, 22:03
Przeciez on ma za ciezki rolki... Nie da rady sie wkrecac...
Pozdro
Post: 03 lip 2010, 22:21
Właśnie z tymi Yasuni C20/C21/C30 tak jest, że one są dobre na średnie i wysokie obroty. Ciężko jest wtedy optymalnie ustawić silnik aby najlepiej chodził na średnich czy wysokich. Nie jest łatwo zrobić tak żeby na jednych i drugich obrotach chodził bez żadnych mułów. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup trochę słabszego Yasuni C16 który chodzi najlepiej tylko na wysokich obrotach i nie ma aż tak wielkiej trudności aby ustawić go dobrze.
XArekX - napisz jakich konkretnie próbowałeś ustawień napędu
