Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:29
Post: 02 lip 2010, 23:16
Witam,
Z tego co pamiętam bez akumulatora migacze działały mi normalnie. Gdy go wyjąłem po jakimś czasie migacze przestały działać i tylko gdy dodam gazu na maxa to zaczynają migać ale bardzo słabo.
Czy jeśli włożę akumulator będą one działać normalnie? Gdy włożyłem mój stary akumulator nadal nie działały, ale podejrzewam, że jest on już zepsuty.
Jak myślicie, czy to cośz elektryką czy po prostu muszę kupić nowy akumulator?
Post: 03 lip 2010, 6:13
a co jezdzisz bez aku? sprawdz bezpiecznik o ile go masz... bo pewnie zwarcie bylo i elektryka ci poszla
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 03 lip 2010, 14:38
ja miałem to samo jak masz rozładowany akumulator i musisz go kopać zeby odpalił to musisz wymienic bo wtedy jak włączysz migacz to on zachowuje sie tak jak by było zwarcie a on poprostu niema z czego brać pradu takze do wymiany akumulator.One dopiero migają w rytmie jak dasz troche gazu czyli na wiekszych obrotach.
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 03 lip 2010, 14:45
tak kolega wyżej dobrze mówi gdy nie masz aku jest troche mało prądu z samej prądnicy i kierunki nie bedą ci działać. pozdro :wink:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 05 lip 2010, 16:28
Ok dzięki, kupiłem nowy aku i wszystko normalnie działa.
Pozdrawiam.
