Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: aprilia rs 50
Post: 03 lip 2010, 15:45
witam ma problem z silnikiem am6 a mianowicie coś stuka w silniku podczas jazdy tak co kilka sekund albo jak musi ciągnąć do górki to wtedy bardziej , ja myślę ze to może być jakieś łożysko w silniku , a wy jak myślicie poradźcie a jeszcze jedno czy jeździć na motorze czy lepiej niech stoi w garażu dopóki nie będzie naprawiony .
Post: 03 lip 2010, 15:51
ja radzę ci nie latać motorem bo może być gorzej:) i potem będzie szlif i nowy tłok więc chyba tego nie chcesz:) a co do pukania to według mnie wina łożysk korbowodu:) albo masz luzy na wale;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 03 lip 2010, 18:51
dodam że na luzie nic nie stuka wkręca sie też dobrze i nic nie słychać dopiero gdy wrzucę biega i jadę i nagle dodam gazu to zaczyna stukać co kilka sekund
a jakie powinny być łożyska do skrzyni biegów czy mogą być zwykłe łożyska dostępne w sklepie z częściami czy jakieś specjalnie wzmacniane.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 10:12 przez xpawlik6x, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lip 2010, 9:10
odpowiedzcie chociaż na pytanie o łożyskach
Post: 05 lip 2010, 9:58
wydaje mi sie że mogą być normalne a najlepiej to zapytaj sie sprzedającego on napewno będzie wiedział :D
ale napewno jesteś pewien że to to puka???
najlepiej rozkręć silnik isprawdź sam gdzie so luzy
NIE MOŻESZ JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ
Post: 05 lip 2010, 10:22
na pewno puka/stuka w skrzyni gdzieś koło małej zębatki
dzisiaj wyjmę silnik i rozkręcę
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 10:23 przez xpawlik6x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 11:55
Łożyska normalne ze sklepu z łożyskami tylko nie jakieś najtańsze.
Pozdrawiam
