Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:53
Post: 03 lip 2010, 5:39
Siemka. mam dylemacik, Kupuje cylinder airsala 70cmm aluminiowy z jednym piersciem, do tego rolki 6 gram. i mam do wydania jeszcze 150 zł i myśle co by tu kupić. myślalem nad gaźnikiem dellorto 17.5 bo mam 12. (tylko nie wiem czy trzeba wymieniać krucieć), czy poprostu kupic duza dysze do mojego starego gaznika. czy jakies sprzegło sporta. a moze cos innego.
i pytanie mam jeszcze jedno. bo czytalem recenzje tego cylindra (airsala) i tam pisza ze w zestawie sa za grube uszczelki pod glowice i ze wtedy nie ma takiej kompresji jak powienien miec i ze montowali bez uszczelk i bylo ok. czy mozna zamontowac glowice bez uszczelki i tylko uszczlnik silikonem wysokotemperaturowym? czy lepiej splanowac glowice o 1 mm? dzieki.
Post: 03 lip 2010, 8:36
myślisz, że seryjny wał wytrzyma na tym cylindrze ? ja uważam, że nie :D kupisz tego Airsal'a, to go nie zakładaj, pozbieraj na wał wzmacniany i łożyska :)
lepiej kup inny zestaw uszczelek i będzie OK :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 03 lip 2010, 9:20
wytrzyma. ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 03 lip 2010, 10:02
jesteś tego pewien ? ten tłok jest na 1 pierścień...
P Y T H O N pisze:
Post: 03 lip 2010, 10:13
m930x, Jeśli nie wymieniałeś wału lub nawet łożysk,to nie zakładaj tego cyla,bo Ci padnie silnik dość szybko.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 03 lip 2010, 12:35
lepiej zmien wal ...najtanszy jakis tylko zeby byl mocniejszy od serii...bo przy tym cylku ci nie wytrzyma i jak wal pojdzie to tez sie rozwali cylek ...co do krocca to o ile wiem nie trzeba wymieniac do 21mm...
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 03 lip 2010, 13:24
ale ja juz mam wzmacniany ;) wiec wracając do moich pytań. co polecicie?>
Prodżekt:
Post: 03 lip 2010, 21:13
a i kupuje jednaj taki cylinder http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 39731bc8e6
Prodżekt:
Post: 03 lip 2010, 21:21
JA bym kupił gaźnik, bo na wario czy sprzęgło to za mało.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 03 lip 2010, 21:26
a zeby wtawic taki gaznik musze wstawić nowy kruciec?
Prodżekt:
