Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:58
Post: 03 lip 2010, 21:32
Witam jadąc skuterem i dochodząc do 70km skuter wpada w wibracje czuje je pod nogami cały drży co może być powodem
Post: 03 lip 2010, 21:43
Łożyska na kołach mają luzy .. ale to raczej byś czuł przez cały czas.
Może coś w przekładni ociera.
Post: 03 lip 2010, 22:51
Koła raczej nie bo rzeczywiście bym czuł a czuje to przy ruszaniu i 70km.Gdyby tarło coś w przekładni to czół bym to cały czas a zachowuje się tak jak miałby się przy tej szybkości rozlecieć
Post: 04 lip 2010, 8:25
U mnie jak jade od 50 to tak burczy pod nogami. Ale to nie zawsze ale myśle że to cylek po prostu kręci albo moduł obroty.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 04 lip 2010, 8:36
chłopaki łozyska na wale wam sie odzywają po prostu;)
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 04 lip 2010, 9:54
Też tak uważam, poprostu wysokie obroty wprowadzają łożyska w drgania.
Post: 04 lip 2010, 16:20
Podejrzewam że będzie się to nasilać z czasem?
Po ilu km mogą się łożyska odezwać ja mam 9 tyś a na 80cm 1,5 tyś
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 17:03 przez robert1203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 11:01
ja tez mam lekkie wibracje ale to wina łożyska wałka sprzęgłowego... ma spory luz :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 05 lip 2010, 20:13
Ja nie wyczuwam żadnych luzów ani na sprzęgle ani wariatorze
Post: 05 lip 2010, 20:18
robert1203, 2t czy 4t
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 05 lip 2010, 20:24
robert1203, na wariatorze nawet jak byś miał mocno rozwalone lozyska to luzu byś nie czuł :/
Post: 05 lip 2010, 20:47
pawel0523, a jak poznać że są padnięte?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 05 lip 2010, 21:40
Podczas jazdy masz wibracje, słychać szum ciągły lub taki falowany (jak w moim przypadku).
Post: 06 lip 2010, 9:40
4t
Wibracje te są od startu do pełnego przyspieszenia czy tylko na jakimś etapie jazdy np. v-max?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 9:44 przez robert1203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 21:37
Pojawił mi się jeszcze jeden problem rano gdy odpalę i jadę do pracy ma strasznego muła max 50km po jakiś 2-3km zaczyna przyspieszać i i jest już dobrze do czasu kiedy nie ostygnie co to może być ?
