Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:00
Post: 03 lip 2010, 20:57
Witam, w moim hurricanie kiedyś wyrwało jakoś śrubę mocującą wydech przy cylindrze. Wcześniej przed tym zdarzeniem nie było tam żadnej uszczelki!!! Zamocowałem nową śrubę i dałem uszczelkę pierścieniową, o taką : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9aeca2b66f. I powietrze zaczęło uciekać. V-max na początku wynosił 65 km/h. Bez żadnych przeróbek. Jeździłem tak i wymieniłem rolki z 5,8 g na 4,5 g. V-max spadł do 60 km/h za to przyśpieszenie się dużo polepszyło. Niedawno wsadziłem wariator malossi multivar i rolki 6g. I z v-maxem nic!! Przyśpieszenie się poprawiło i to bardzo dobrze. Kupiłem nową uszczelkę tym razem płaską i nadal nic!! Pytanie moje brzmi, co mam zrobić w tej sytuacji chyba v-max powinien wzrosnąć choć trochę! I czy te dmuchanie w czymś przeszkadza?? Proszę o pomoc!
Pozdrawiam :D
Post: 03 lip 2010, 21:52
z tego co napisałeś wnioskuje że ucieka ci "powietrze" z pod uszczelki przy "wydechu" ?
PS a tak wogle to chyba nie ten dział...
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 22:00 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 23:07
dobrze wnioskujesz xd
Post: 04 lip 2010, 8:26
Przykręć najpierw kolanko od strony cylindra dokładnie a potem dopiero dopasuj do tłumika.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 04 lip 2010, 8:48
Jak by Ci coś uciekało w większej, zauważalnej ilości to byś to na pewno słyszał. I to coś to nie powietrze a spaliny.
Kombinuj z rolkami, to nie wina wydechu. Sprężynę zmieniałeś?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 04 lip 2010, 9:49
zmieniłem sprężynę na białą malossi, a rolki mam 6g. dac lżejsze??
Post: 04 lip 2010, 10:39
a powiedz mi na jakim paliwe jeździ twój skuter? bo pierwsze słysze zeby z wydechu powietrze leciało... :roll:
Post: 04 lip 2010, 10:56
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Jeśli silnik 2t to uciekające spaliny bokiem mają duże znaczenie na moc silnika, kłania się podstawa działania silnika 2t
Bandyci Mogą Wszystko
jezdze na 95
Post: 04 lip 2010, 10:58
dobra ale on tak napisał na początku że mu powietrze z wydechu ucieka takze niezczaiłem na poczoaku oco kaman :shock:
Post: 04 lip 2010, 12:32
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
olekpl pisze:
jezdze na 95
Bo 98 w twoim przypadku podejrzewam nie ma sensu gdyż nie masz doprężonego silnika i układu zapłonowego przystosowanego do takiego paliwa, inny proces spalania 98
Post: 04 lip 2010, 15:34
to czy te dmuchanie aż tak dużo mocy zabiera??
Post: 04 lip 2010, 15:40
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
olekpl pisze:
Jeśli masz silnik 2t to tak dużo potrafi zabrać
