Dzisiaj jest 20 gru 2025, 9:50
Post: 04 lip 2010, 9:31
yamaha nie chce odpalać.
założony gaźnik 17.5mm, cylek s6 streetrace, reszta seria.
iskra jest, kiedy go kopie ma jakby "chęć" odpalić bo na jakąś 1 sekundę odpala i szybko gaśnie, iglica ustawiona jest na środku, wstrzykiwałem benzynę pod świecę i też nie pomaga :/
kompresja jest duża jeżeli zatkam otwór od świecy i kopnę.
Post: 04 lip 2010, 9:42
Last Chance
zalewa świece?
Gg. 8308088
Post: 04 lip 2010, 10:28
troche
Post: 04 lip 2010, 12:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Zrób taki patent:
Świece wykręć i podgrzej pod palnikiem do gorąca. Wkręć szybko. Jeśli zapali bez problemu, to znaczy że w skuterze do regulacji gaźnik - będziesz musiał dać mniej paliwa.
Ja tak robiłem jak miałem gaźnik rozregulowany. Albo po zimie jak odpalałem;]
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 12:31 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 22:09
Dobra spróbuję, a jeżeli to nie pomoże to co to może być??
Post: 06 lip 2010, 9:43
Tez tak mialem jak jeszcze mialem gilere runner to okazalo sie ze woda w benzynie a jak nie to moze musisz zmienic swiece i sie dowiedz jaka powinna byc ciepłota do tego cylindra na swiecy
Ale Pizgam !!!
Post: 06 lip 2010, 10:59
Albo wkręć obie śrubki w gaźniku na maxa i zobacz, jak odpali to do regulacji gaźnik.
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
