Dzisiaj jest 01 paź 2026, 17:30
Post: 01 lip 2010, 22:16
Siema. Otoz rozebrałem sobie dzisiaj cały zacisk ,wyszyściłem wszystko... No i cche odpowietrzyć ale chyba sie cos nie da bo hamulec jest cały czas miekki a z przodu koło samo hamuje... Co jest ?!... JAk odpowietzryc zeby było dobrze . :?:
Post: 02 lip 2010, 8:14
Może ci się szczęki zacisnęły ? Musisz zakręcić ten zawór hamować x15-20 odkręcić i jak będzie małe ciśnienie to tak powtarzaj kilka razy Ja u siebie tak robię.
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
Post: 02 lip 2010, 12:30
tollo pisze:
No ja tak robiłem... Zobacze jeszcze dzisiaj. ; )
Post: 02 lip 2010, 15:07
to przede mna ... zamowilem juz nowy czujnik stopu i plyn hamulcowy bo ten czujnik co mam nie dziala na noznym hamulcu... ;/
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 03 lip 2010, 0:13
Niestety nic nie pomogło to samo ... Co może być przyczyną ... :?: ;//
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 0:13 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 3:31
może tłoczek przepuszcza gdzieś płyn albo gumka rozerwana i płyn leci i nie ma cisnieneia ja mam własnie taki przypadek :?
Post: 03 lip 2010, 11:57
Bo to jest tak: Popompuje troszke i jest twardy , chwile poczekam to jest strasznie miekki.. Co może być ?? Prosze pomożcie. ; /
Post: 03 lip 2010, 12:56
źle odpowietrzyłeś
rozumiem że uszczelki dałeś nowe ? bo jak stare to ja nie widzę opcji żeby to działało
Post: 04 lip 2010, 11:33
Raczej dobrze odpowietrzyłem.NAciskałem hamulec pare razy trzynałem i odkrecałem zaworek zakreciłem zaworek i pusciłem hamulec... I dalej to samo... Co moze być ?.
Post: 04 lip 2010, 12:47
Proponuje stary sposób na strzykawke!
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 04 lip 2010, 12:55
Dibeisi pisze:
Jak to zrobic ?. ; ]
Post: 04 lip 2010, 18:04
napełniasz układ odpowietrznikiem
Post: 08 lip 2010, 13:16
Ktoś pomoze ??
Jak normalnie po ludzku odpowietrzyć hamulec ??. :|
Post: 08 lip 2010, 15:32
Drifter16, sprawdz czy Ci sie tloczek nie zapiekł, albo czy układ szczelny
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 15:32 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 15:40
może masz starte klocki ja miałem i tez mi sie sam zaciskał hamulec. wymieniłem klocki i jest git
2T
Jest dym, jest zabawa
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 12:00 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 17:21
kacper12363 pisze:
chamulec.
*********. :evil:
[center]Obrazek[/center]
Post: 08 lip 2010, 19:47
może masz starte klocki ja miałem i tez mi sie sam zaciskał chamulec. wymieniłem klocki i jest git
Klocki sa dobre wszystko jest ok... Ale jak rozebrałem zacisk i chciałem zeby sie tłoczki wysuneły to tak zamocno troche i jeden tłoczek wyleciał... Włozyłe go odpowietrzałem ale nie wiem czy dobrze ... :roll: Jak odpowietrzam to musze miec otwarty ten zbiorniczek tam gdzie sie wlewa płyn ??... Musze mieć otwarte i pompować czy jak ???.... Pomożcie... ; ]
