Dzisiaj jest 08 sie 2026, 5:50
Post: 03 lip 2010, 18:24
Witam forumowiczów!
Jestem posiadaczem w pełni odblokowanego skuterka lecz to mi nie wystarcza i pomyślałem nad częściami. Na początku chciałbym tłumik sportowy i zastanawiam się jaki wybrać.
Czy ten: link do allegro
będzie się jako tako nadawał czy brać jakiegoś z bardziej renomowanej firmy a potem po prostu dopasować go do mojego skuterka??
Kolejna sprawa to wariator. Upatrzyłem sobie malossi multivara. Tylko sądzę że te rolki (7g) które są w zestawie będą za ciężkie.
Czekam na wasze opinie i rady.
Narwańcy Rulz :D
Post: 03 lip 2010, 19:01
Po pierwsze wydechu nie zmieniaj bo w4t ci nic nie da.
A jeśli już by miał coś dać to jakiejś renomowanej firmy i to przy większym cylku i głowicy z powiększonymi zaworami.
Po drugie wariator Malossi da Ci dobre osiągi, te rolki 7gram będą takie opcjonalne na początek, Multivar lubi ciężkie rolki.
Post: 03 lip 2010, 19:06
Przez tłumik chciałem osiągnąć ładniejszy głos w skuterku tylko...:)
Narwańcy Rulz :D
Post: 03 lip 2010, 19:08
Jak dla mnie szkoda kasy na wydech do 4t.
Już lepiej wiertarka, wiertło 6 i trzy otworki i masz ładny basowy dzwięk.
Post: 03 lip 2010, 20:31
hm..trzy otworki w czym?? gdzie dokładnie??
Narwańcy Rulz :D
Post: 03 lip 2010, 20:57
W wydechu :D
Post: 04 lip 2010, 7:50
Kolejna kwestia- stożek.
Czy coś da, jaki i ogólnie wszystko inne. Zakładam też, że większa dysza główna też się przyda. Proszę o szybką odpowiedź na moje pytania ponieważ już w poniedziałek będę składał zamówienie.
Narwańcy Rulz :D
Post: 04 lip 2010, 8:13
Stożek niby coś ci da ,dźwięk będzie inny ,taki po mrukany ,możliwe że lekko dostaniesz coś na mocy (reakcja na gaz) .Jeśli kupujesz stożek to z zabudową a i dysze większą kup .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 04 lip 2010, 8:30
Czy Polini Air Box Mini da radę? Aha no i jaką dyszę??
Ps. rozumiem że bez ponownej regulacji się nie obędzie.
Narwańcy Rulz :D
Post: 04 lip 2010, 8:40
Polini będzie w sam raz ( ten gąbkowy ) dysze to ja nie wiem ,jaką teraz masz ? .Regulacja nie koniecznie .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 04 lip 2010, 8:48
ciężko mi w tej chwili powiedzieć. musiałbym lecieć do garażu i sprawdzić ale na razie to w samej pidżamie jestem :mrgreen: Ale tak orientacyjnie o ile musiała by być większa?
Narwańcy Rulz :D
Post: 04 lip 2010, 8:51
elvis02, ten wydech z połączeniem stożka w Vaporze daje niezła symfonie jak na 4t. W dodatku +5 do lansu, a kolega od Vapora chwalił się, że po tych zmianach przyspieszenie wzrosło.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 8:53 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 8:59
Ogi x3, wydech mu nie da nic ,tylko dziwięk ,a stożek prędzej da ci coś ,co do dyszy to cięszko powiedzieć ,myślę że 80 -85 powinno styknąć
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 04 lip 2010, 9:05
Kurde..tylko jaka ta dysza?:D Nigdzie w papierkach nie mogę znaleźć jaki gaźnik mam...
Narwańcy Rulz :D
Post: 04 lip 2010, 12:58
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Dysza z przedziału 86-94 Twój gaźnik z taką dyszą będzie dobrze pracował z polini air box.
Post: 04 lip 2010, 13:33
ok ale jaka ma być ta dysza z nazwy? Dell'orto, Arreche, Gurtner...?
Narwańcy Rulz :D
Post: 04 lip 2010, 13:52
To jest bez różnicy musi po prostu pasować gwint musisz odkręcić i obczaić jaki masz bo ja już nie pamiętam jaki jest chyba 6mm ale to chyba, więc musisz sprawdzić.
Post: 04 lip 2010, 16:02
Aha, no spoko dzięki wszystkim za rady :) Jutro zamawiam części i kiedy już je zamontuje dam znać co i jak :)
Pozdrawiam.
Narwańcy Rulz :D
Post: 07 lip 2010, 13:57
No to części już mam. Oto sytuacja:
1.Wariator (jednak Polini Speed Control)
2.Stożek Polini
3.Dyszka 85
Zamontowałem wario (rolki 5.6g) ale nic to nie polepszyło...powiedział bym że jest gorzej.
Regulacja rolkami??
Problemik następny jest z dyszą gdyż nie bardzo wiem gdzie ona jest w moim gaźniku.
Narwańcy Rulz :D
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 14:07 przez elvis02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 14:15
Poratuje ktoś??
Narwańcy Rulz :D
