Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 04 lip 2010, 14:56
Witam, mam apke 70tke rs am6 i gaźnik z pływakiem ale nie okrągłym tylko z takimi 2 "beczułkami" i prawdopodobnie jedna jest pęknieta bo jak sie stanie to aż bokiem sie wylewa paliwo tak samo z kranika. Można to czyms skleić/zgrzać?
Post: 04 lip 2010, 17:38
Da sie ale będzie nierowno wywazony pływak... I niebędzie chodził tak jak powinien. Lepiej kup nowy. ; )
Post: 04 lip 2010, 19:29
Tyle że niema nigdzie zestawu naprawczego do tego gaźnika :|
Post: 04 lip 2010, 21:09
Na allegro patrzałes :?: Musi być ; ] :P
Edit: Jaki masz gaźnik ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 21:09 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 18:07
Dobra pływak jest ok. tylko pytanie jak ma byc ustawiona ta blaszka zeby sie nie wylewalo ?
Post: 05 lip 2010, 18:28
Oj tego nikt ci nie powie. Musisz sam dokładnie zrobić zeby ci dobrze chodziło wsyzstko. Najlepiej zostaw tak jak jest oryginalnie.
Post: 05 lip 2010, 19:10
Tyle że jak go kupiłem to tak już było więc musze zmienic tam chyba poziom jakiś jest ogolnie gaznik jest 21 chyba i nie da sie pelnej manety dac bo robi prrrr i oborty w dół
Post: 05 lip 2010, 19:59
To sproboj wyregulowac gaźnik. Napewno pomoze . Bo samo ustawienie pływaka nic ci nie da praktycznie ; )
Post: 06 lip 2010, 8:59
Tam niema co regulować bo oborty są 1,5 tyś ale jak pojade troche i stane to zaraz z kranika sie leje i z kranika przy gaźniku
Post: 06 lip 2010, 12:13
No to musisz dobrze ustawic ta blaszke od pływaka. :|
Post: 07 lip 2010, 18:19
Może przy pływagu gumeczka jest zniszczona i nie zatyka dobrze?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 07 lip 2010, 20:05
teac27 pisze:
Chyba przy zaworku iglicowym. :wink:
