Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:06
Post: 04 lip 2010, 11:42
Witam, gdzie jest moduł w hurricane ? Nie ma go standardowo z boku po prawej stronie.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 14:30 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 11:50
tam gdzie alarm ,masz tam jedną śrubę ,a alarm jest pod nogami pod taką pokrywką plastikową czarnego koloru.....
Post: 04 lip 2010, 14:29
Nie chcę zakładać nowego tematu.
Mam problem z hurricanem. Założyłem do niego dyszę 75 + stożek. Przez jakiś czas chodził pięknie. Potem jadąc z maksymalną prędkością gasł do tego stopnia aż koło hamowało.Ale po jakimś czasie normalnie odpalał. Wczoraj sprawdziłem na seryjnym filtrze wszystko było ok nie gasł ładnie odpalał.Postanowiłem że znowu włożę stożek, pojechałem i znowu zgasł było słychać jakby zasysał powietrze i natychmiastowo zatrzymał się.I teraz już wcale nie odpala, nalewałem benzyny do cylindra, iskra jest, świeca nowa, moduł przemieniałem, gaźnik czyszczony z założonym seryjnym filtrem i nic nawet nie załapuje. Może mi ktoś coś jeszcze doradzić co zrobić żeby chociaż załapał. ??
Wpadnij do mnie:
Post: 04 lip 2010, 14:34
No nie wiem jak zasysał powietrze i odrazu stawał to moze sprawdzi cylek jak na serii nie chce odpalić to może cylek sprawdzi.
Post: 04 lip 2010, 14:46
Dawidek, Możesz jaśniej bo nie kumam...??
Wpadnij do mnie:
Post: 04 lip 2010, 15:16
no moim zdaniem mógł cylek się zatrzeć ale to tylko moje zdanie ;)
Post: 04 lip 2010, 17:00
Ale kopniak chodzi normalnie, przytykam palec do otworu przy świecy i czuć kompresję, wiem że tak dokładnie nie sprawdzę ale jednak jest.
Wpadnij do mnie:
Post: 04 lip 2010, 18:52
Może zawór jest nieszczelny i zalewa.
Zdejmij cylinder może się pierścienie zapiekły.
Post: 04 lip 2010, 19:33
Ale świeca jest sucha. Nie wiem co się dzieje on nawet nie chce zaskoczyć...
Wpadnij do mnie:
Post: 04 lip 2010, 20:50
Spróbuj na innej świecy, sprawdź czy fajka dobrze łaczy, i sprawdź ten tłok.
Post: 04 lip 2010, 21:36
A jak mogę sprawdzić ten tłok ?
Wpadnij do mnie:
Post: 05 lip 2010, 9:21
Jaro6446, nawet na leniwca jak Ci się nie chce cylka zdejmować to zdejmij wydech, pokrywę przekładni ( tak byś mógł zakręcić wałem ) kładziesz skuter na bok - niech ktoś Ci go przytrzyma i sprawdź przez okno wydechowe świecąc latarką jak tam tłok wygląda możliwe że pierścienie zapieczone tak jak mówił poprzednik.
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 lip 2010, 14:12
Jaro6446 psłuchaj mnie uważnie. Odłącz filtr powietrza od gaźnika, następnie zatkaj gaźnik jakąś czystszą szmatą i przekręc manetke do końca i kręc na rozrusznik! Jak załapie to odrazu zgaś go! Potem podłącz filtr i życze miłej jazdy. Ja robie tak u siebie jak zapalic czasem nie chce. Powinno pomuc na 99% bo to temu tak jest że coś nie tak z mieszanką a konkretnie olej ten co lejesz do benzyny to toche przydusza cylka. A jak zatkasz gaźnik to masz leprze ssanie. Pozdro napisz czy pomogło :mrgreen:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 lip 2010, 14:15
I nie ma sensu szukac wady gdzieś w tłokach czy pierścieniach bo to głupota. Jak wszystko było ok a to się stało nagle to napewno coś z regulacją gaźnika lub mieszanką. Apropo tego stożka to może byc za mała dysza na stożek trzeba coś 85 bo 75 to jak przerabiasz seyjny filtr. Na stożku spróbuj obniżyc dawke powietrza.
Post: 05 lip 2010, 18:39
grzecho142, Niestety twoja rada zawiodła, myślę że gdyby była to wina gaźnika to chociaż by załapał na chwilę.
Dzisiaj silnik został wyjęty i z ciekawości odkręciłem zawór membranowy i ma lekkie szczeliny między tymi płatkami, to może przez to ?
Wpadnij do mnie:
Post: 05 lip 2010, 20:34
Kiedyś miałem tez minimalne szczeliny to odpalał ale go zalewało jak się szybko dodało i ujeło gazu.
grzecho142, trochę mnie rozśmieszyła wypowiedz z tym przyduszaniem cylka, ja robie mieszankę samemu i raz zrobiłem 1:20 i tez odpalał i jeździł.
Post: 06 lip 2010, 0:19
Wszystko wyjaśnione dzięki koledze pawel0523, cylinder zatarty ;/
Wpadnij do mnie:
Post: 06 lip 2010, 7:59
Bo mój keeway bierze troche za dużo oleju niż podaje producent i dlatego czasem jak kilka dni postoi to nie chce odpalic albo odpli i jak przygazuje to gaśnie i ten mój sposób zawsze pomaga. A jak u jego cylek był zatarty to powinien kopniak źle chodzic czy coś.
Post: 06 lip 2010, 16:56
Z tym kopniakiem to niekonieczne, moge wam pokazać swój tłok i kopniak chodził tak samo.
