Dzisiaj jest 18 cze 2026, 20:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: przerywa
Post: 04 lip 2010, 14:28
Witam
Mam problem z moja rs, a mianowicie jak wbije bieg to fajnie idzie do 5 tys obrotów a potem przerywa i tak na każdym biegu 1....5, a jak nacisnę sprzęgło do fajnie ciągnie do 12 i na luzie tak samo.
Co to może być? prosił bym o konkretne odp ;)
szerokości
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 04 lip 2010, 14:56
Nie dostaje paliwa?
Post: 04 lip 2010, 16:22
dostaje bo bez biegu nie przerywa...
Edit:
pomoże ktoś na tym ******* forum czy mam napisać gdzie indziej?
Warn. Za przeklinanie i ppp.
/klikszen
RS V-max 115km/h
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez KnapiS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2010, 20:59
zalewa go ? jaki kolor swiecy
Post: 04 lip 2010, 21:05
to sie zaczeło dziać po czasie czy np. po rozbieraniu czegoś ?
Post: 04 lip 2010, 21:08
Wyreguluj dobrze gaźnik i (przeczyść gaźnik i filtr powietrza). Zobacz świece (kolor) i ustaw przerwe na świecy 0,60. ; ]
Post: 04 lip 2010, 21:11
stopniowo zaczęło się dziać najpierw przy 6 tys tak było i teraz tak jak opisałem.
gaźnik jest wyregulowany bo to sie nie dawno zaczęło dziać a wcześniej było dobrze a przy gaźniku nic nie robiłem.
świeca jest czarna i cały czas taka była.
a przerwę zobaczę jutro.
RS V-max 115km/h
Post: 04 lip 2010, 22:07
czyli go zalewa , sprawdz swiece - kabel itp i filtr powietrza
Post: 04 lip 2010, 22:49
świece kupię jutro nową.
RS V-max 115km/h
Post: 05 lip 2010, 0:31
KnapiS pisze:
Oj to było wcześniej... Moze sie zasyfił... Sprawdź. :P
Post: 05 lip 2010, 15:16
czyscilem gaznik juz a jak by to byl gaznik to by sie tak dzialo caly czas
RS V-max 115km/h
Post: 05 lip 2010, 17:57
Jak dla mnie to coś z gaźnikiem
Post: 05 lip 2010, 18:12
swiece zmienilem gaznik przeregulowalem i nadal to samo <bezradny>
Co to moze jeszcze byc ?
Odpada:
gaznik
swieca
filtr
RS V-max 115km/h
Post: 05 lip 2010, 18:26
ja tez jestem raczej pewny , ze trzeba dobrze wyregulowac gaznik
Post: 05 lip 2010, 18:56
raczej to ja powinienem mieć 5.0 xD
a może to być moduł CDI?
RS V-max 115km/h
Post: 05 lip 2010, 19:11
Może być słaba iska jak coś to mam 2 cewkomoduły do sprzedania
Post: 05 lip 2010, 19:56
jak byl by modul albo cewka to na luzie by nie krecic sie na maxa tylko tez by przerywal , mozesz sprawdzic tez wydech czy sie nie zapchal a jak nie to pozostaje ci gaznik
Post: 05 lip 2010, 20:01
maciek1006 pisze:
Jak by sie zapchał to by nie kręcił do 12 na luzie. :P
Post: 05 lip 2010, 21:01
dzisiaj zauważyłem jeszcze ze na luzie przy 10 tys zaczyna przerywać i nie ciągnie dalej...
patrzyłem dzisiaj z tata do niego i doszliśmy do tego że to najprawdopodobniej CDI ale nie jestem pewny...
RS V-max 115km/h
Post: 05 lip 2010, 21:05
ja tez tak mialem na wolnych obrotach krecil sie normalnie ale chcialem ruszyc to przerywal , wymienilem CDI , caly zaplon a okazalo ze wydech sie zakleił
