Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:49
Post: 02 lip 2010, 15:28
Założyłem dziś mój wariator Hebo NG na który tyle czekałem:)
Więc zakładam:)
Na rolkach coś około 4 G nie zbierał się zbyt dobże i nie reagował na manetke tak:) Obroty to 7.7tyś które kręcił:)
Potem;
Rolki 3,4 Gram plus koperty:)
Skuter przyśpiesza identycznie jak na seryjnym wariatorze tylko,że dużo lepiej reaguje na manetke:) Obroty które kręci to 8.9tyś:)
Rolki 3 GRAM plus koperty:)
Skuter kręci na bardzo wysokich obrotach i nie przyśpiesza aż tak super:/
Obroty które kręci to 9.5tyś:)
Centralka to Hebo +50%:)
Powiedzcie co mam zrobić aby uzyskać te przyśpieszenie?Bo wydałem praktycznie 200zł na darmo:(
I PRZYPOMINAM,ŻE V-max NIC NIE POSZEDŁ W GÓRE:(
Aaa i mam wydech Yasuni R a reszta seria:)
Czekam na pomoc:)
O to filmik na seryjnym wario:
http://www.youtube.com/watch?v=hA-SsapEhQw
A to filmik na nowym wario:(
http://www.youtube.com/watch?v=Q1Ky4GPVEZw
Fakt ,że na tym filmiku na nowym wario lekko ślizga się pasek:)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 15:39 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 19:12
No to jak się ślizga pasek to nie dziwne że przyspieszenie słabe.
Sprawdź do kąd Ci pasek wchodzi na wario.
Post: 03 lip 2010, 7:56
pawel0523, on ma nówke pasek...więc chyba normalne że mu nic nie polepszyło? bo pasek na początku musi sie ułożyć? tak bynajmniej u mnie było
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 03 lip 2010, 8:35
Pojazd: Matrix LC
możliwe że się ślizga ja jak założyłem pasek to normalnie jeździł od 1 minuty
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 03 lip 2010, 11:12
rudzik12345, czyli co może przyrost mocy dzięki wariatorowi będzie dopiero jak się wszystko ułoży?Pojeżdżę i zobaczę ;)
Post: 04 lip 2010, 8:18
Zacznijmy od tego że hebo jest bardziej na v max więc reguluj go w tym kierunku
Post: 04 lip 2010, 9:05
Pojazd: Matrix LC
HEBO NA V-MAX ?! Hebo jest dobre pod przyśpieszenie troche pod v-max
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 lip 2010, 21:37
Ok a możecie mi powiedzieć dlaczego u mnie nic kompletnie nie dało ani na to ani na to:(
Teraz śmigam na rolkach 4,1 gram bo na nich jest najlepiej(Jak na serii)
Centralka Hebo 50%
Wydech yasuni R?
Co o tym myślicie jak go wyregulować?
Post: 05 lip 2010, 8:07
Pojazd: Matrix LC
Yasuni R to wydech wysoko-obrotowy ? Spróbuj rolki 3.5g i niebieskie sprzęgła Hebo + centralna Hebo+60
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 05 lip 2010, 21:48
Szafa, na rolkach 4,1 i Hebo 50% już ma wysokie obroty a co dopiero na rolkach 3,5
Post: 05 lip 2010, 22:05
Pojazd: Matrix LC
jakie ma obroty ? Mój Matrix na blokadach osiągał czasami nawet 10.5k przy 50 km/h więc sam się dziwiłem czy tak dotarłem czy moduł odblokowany ;p
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 05 lip 2010, 22:17
Ma 9tyś cały czas i czuje jakby lekko się pasek ślizgał:)
Boo ma duże a aż tak nie ciągnie:(
A dostałem w komplecie takie dwie małe podkładki:)TO nie będą blokady bo ja je założyłem:)
http://s-x-t.pl/_allegro/E545405B-31E8- ... A7E8E.JPEG
To są te podkładki co leżą obok sprężyny takie cieniutkie:)
Post: 06 lip 2010, 7:13
to są blokady... spróbuj je wyjąć i założyć przed przeciwtalerz
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 06 lip 2010, 9:42
Pasek się ewidetnie ślizga na drugim filmiku. :roll:
Twardsza centralka musi być.
[center]Obrazek[/center]
Post: 06 lip 2010, 12:20
Stasiu2, jak to poznałeś,że się ślizga?Mi też się tak zdaje:)
To jeszcze twardsza centralka?Przecież ona jest już twarda:(
Post: 06 lip 2010, 15:30
DrivterGSI1, nie wiem jak Ci to dokładnie wytłumaczyć dużo razy przerabiałem to w moim Quantumie i na słuch po obrotach i przyśpieszeniu to biorę, ja bym kupił Hebo niebieska, czerwoną w ostateczności - przyda się nawet jak byś szedł dalej.
Spróbuj zrobić twistcontrol - sprężyna będzie twardziej dociskała, na przyszłość kup te sprężyny które podałem.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 15:31 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 17:39
Stasiu2, ok..Ale jak on mi teraz kręci 9tyś i bardzo wyje to na jeszcze twardszej obroty jeszcze bardziej wzrosną:(
On ma do 30kmh fajne zebranie a później od 30kmh ma ciągle te same obroty ale już tak nie ciągnie:(
A może się pasek ułoży?
Post: 06 lip 2010, 21:26
przy seryjnym cylindrze to bym się nie spodziewał zbyt dużego przyrostu mocy na Rce
ten wydech bardzo podnosi obroty , u mnie to było ok 6tys w górę ale cylek też zmieniony
Post: 06 lip 2010, 22:35
DrivterGSI1, chcesz osiągi? czy wolisz by Ci nie wył ale i też nie jechał? odpowiedź na to sobie sam.
Post: 06 lip 2010, 22:46
Stasiu2, tak chce osiągi:)
Ale zobacz bo jak ja włożę,jeszcze twardszą centralkę to jemu się obroty jeszcze zwiększą..
To jaką założyć?Hebo 60% czy 90%?
A może lekko cięższe rolki stykną?
