Dzisiaj jest 19 maja 2026, 11:18
 Tytuł: muł w Keewayu
Post: 28 cze 2010, 20:20
witam wszystkich.!
otóż mam taki problem w mojej Kile:
jak jest zimny to idzie ogień wszystko pięknie, ale jak się nagrzeje to przy 10-15km/h dostaje muła na chwile i potem znowu dobrze ciągnie. :(
co może być nie tak?? myślałem że może być dzwon zużyty, ale nie jestem pewny, co o tym sądzicie??
proszę o szybkie odpowiedzi :)
z góry Wielkie Dzięki.! :)
wpadnij do mojego Keewaya:
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=83424
:arrow: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/107903
Post: 28 cze 2010, 20:25
Zmień sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła na hebo (moc to sam sobie dobierz) i powinno być ok.
Post: 28 cze 2010, 20:53
pawel0523 przeczytaj podpis kolegi. Ma on sprężyny hebo.
Wg mnie zła regulacja gaźnika, jak jest zimny i chodzi na ssaniu to jest ok a potem jak sie ssanie wyłączy to jest lipa.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 28 cze 2010, 21:33
keeway_hurrican, fakt podpisu nie przeczytałem.
Co do gaźnika też by mogł wyregulować.
Post: 29 cze 2010, 12:20
a może to być przez ten dzwon?? bo wyczytałem gdzieś ze jak jest zimny to normalnie ciągnie a jak się nagrzeje to lipa...
on nie przerywa ani nic tylko dostaje takiego muła na chwile :/
Post: 29 cze 2010, 12:23
.:ŁutaS:., chodzi o to, że jeżeli dzwon jest zużyty to skuter znacznie traci moc jak silnik się nagrzeje.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 29 cze 2010, 22:15
Ogi x3, to może to być tego przyczyna??
Post: 05 lip 2010, 10:43
odświeżam
Post: 05 lip 2010, 11:00
Mozliwe odkrec sprzeglo i zobacz czy dzwon ma fioletowe przebarwienia jak tak to trzeba kupic nowe
Stage6 Wing Cooler np, ale skoro bedziesz mial juz dzwon to moze sprzegielko jakies :]
I bedzie sie zribral jak marzenie :]
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 05 lip 2010, 22:16
noo ok sprawdzę to jutro.!
Wielkie dzięki.! :)
Post: 05 lip 2010, 22:24
Mój kolega miał tak samo w F-akcie tylko, że on serwisował, oddał do regulacji i przeczyszczenia gaźnika i dalej było to samo... :?
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 05 lip 2010, 22:28
Wzoru, to że dzwon ma fioletowe przebarwienie to nie znaczy że jest już do wymiany.
Post: 05 lip 2010, 22:48
Dokładnie dopiero gdy się po nim przejedzie i widać wgłębienia.
ml?source=oo
