Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:00
Post: 05 lip 2010, 14:29
mam skuter peugeot sv 50 i jak próbuje odpalić ( hamulec i start ) i to puka ale nie cały czas tylko wtedy gdy nacisnę start i hamulec slychac taki stuk ( skuter nie odpala ) prawdopodobnie to puka taki mały akumulator co jest przy światłach co to może być?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 15:39 przez Tigers, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2010, 14:43
Łożysko w bendixie albo starterze brudne jest i nie może się kręcić, i dlatego puka. Wyczyść, powinno być w porządku
Post: 05 lip 2010, 14:48
Według mnie jeżeli słyszysz jednorazowe "pyknięcie" dochodzące z okolic akumulatora po naciśnięciu guzika od rozrusznika to Ci aku. padł
Post: 05 lip 2010, 14:52
ale nie normalnego aku tylko takiego malutkiego co przy tylnych swiatłach jest i tam prawdopodobnie do tego malutkiego aku przy tylnych swiatłach ida kabelki od startera.
Post: 05 lip 2010, 15:01
Mi się wydaję, że rozruszniki elektryczne przystosowane do skuterów 50ccm nie radzą sobie z większymi pojemnościami, takimi jak Ty masz np. 80ccm- po prostu nie mają siły i się przepalają.
Post: 05 lip 2010, 15:38
sorry to 50 :P
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 15:39 przez Tigers, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2010, 16:23
Pojazd: mamy, taty i siostry
Masa...
Post: 05 lip 2010, 21:21
Lub przekaźnik rozrusznika, taka puszeczka która odpowiada za rozrusznik.
Uziemiony w garażu przez brak metalowej tabliczki
Post: 06 lip 2010, 17:42
ale ten przekaźnik trzeba kupić nowy , czy wystarczy go wyczyscic W-D 40?
Post: 06 lip 2010, 20:49
Raczej kupić. Taniocha - 4zł
Post: 06 lip 2010, 21:50
gdy słychać przekaźnik przyczyny są dwie
1.padnięty akumulator
2.upalony przekaźnik
Post: 06 lip 2010, 21:57
Jak mi padł przekaźnik to kręcił cały czas. Blokował się
Post: 06 lip 2010, 22:15
Podładuj wpierw aku.
