Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:32
Post: 05 lip 2010, 15:32
Siema
Mam Peugeota Speedfight 3. Znalazłem gdzieś temat i było tam napisane, że jest blokada w postaci pierścienia i blaszki na wariatorze. Rozkręciłem skuter, żadnego pierścienia nie było, a gdy zdjąłem blaszkę z tyłu wariatora to cały koszyczek wylatuje. Czy mógłby mi ktoś dokładnie wyjaśnić co i jak z tym wariatorem. Może o inną blaszkę chodzi, i gdzie jest ten pierścień. Jeśli chodzi o tę blaszkę z tyłu wariatora to proszę o dokładne wyjaśnienie jak ją zdjąć i założyć wariator żeby wszystko było dobrze. Czy zdjęcie tych blokad dałoby mi więcej speeda. Czekam na odpowiedź.
Post: 05 lip 2010, 20:35
to jest taki pierścień po obw wariatora przykręcony śróbkami i jak go odkręcisz to ściągniesz blokadę i wtedy wychodzi środek i to tak ma być i jak masz założyć to wkładasz rolki do ramp zamykasz wario i wkładasz cały na wał trzymając go żeby nic nie wypadło i dajesz tuleje i skręcasz jak cos nie zrozumiałes napisz na pw to pomogę.
